#1 15-12-2016 09:42:40
Adanehel31
15.000 km
Toulouse
Galets : 10,5g
Top Case : Shad SH42
Et un DS de 2009 de plus !
Bonjour à tous salut
Comme expliqué dans ma présentation, je viens tout juste d'acquérir un DS d'octobre 2009, avec 9.600 km au compteur et un variateur Malossi installé par le cons il y a un an (vers les 8.500 km).
Aucun problème particulier à signaler, à part des vibrations (résonance ?) vers les 7000 tr/min. Je suis en train de faire le tour du fofo pour en trouver l'origine.
La dernière révision date d'un an. Au vu de ce qu'a effectué le cons à cette occasion comparé à ce que préconise le carnet d'entretien, plusieurs points ont été passés à la trappe et je dois les vérifier moi-même :
- Jeu aux soupapes (ça commence fort pour un néophyte en mécanique)
- Checker la bougie
- Checker les galets (bizarre, la facture de la révision durant laquelle le vario Malossi a été installé mentionne bien un changement de courroie mais pas de galets...)
- Checker les mâchoires d'embrayage
- Nettoyer le filtre à essence..
- Checker et changer le tendeur de chaîne de distri
De plus, comme je viens d'acheter le scoot,je me verrais bien faire une vidange du moteur et de la transmission avec de la bonne huile, histoire de.
Par contre je ne suis pas du tout outillé. Ma liste de courses ressemble donc à ça :
- Matos pour régler les soupapes (?)
- Une bougie CR 7E (0.6-0.7 mm). Par contre le vendeur m'a donné une clé à bougie, j'en déduis donc qu'elle a été changée à un moment ou à un autre, mais mieux vaut prévenir...
- 6 galets que je verrais bien de 11,5g (j'ai pas besoin d'une pêche énorme, juste d'un gain général de perfs que ce soit à faible ou haute (ahah) vitesse content )
- Un tendeur de chaîne de distribution
- De l'huile de bonne qualité et viscosité : 5W50 selon le manuel, ou l'huile qu'utilise Kiss4u à savoir de la Mobil 1 New Life 0W40, ainsi qu'une bonne huile de transmission (IPONE ?)
- Filtre à huile
- Seringue de remplissage
- Bac de récupération d'huile
- L'outillage nécessaire à la réalisation de toutes ces opérations ! Pourquoi pas un coffret d'outils ?
- Une boîte de lingettes Vulcanet pour nettoyer la machine content
Si vous avez des remarques ou des conseils, n'hésitez pas, je suis là pour apprendre content
Dernière modification par Adanehel31 (15-12-2016 11:10:51)
DS125 10-2009 gris - Tendeur de chaîne changé - Vario Malossi - galets 10,5 g - ressort d'origine - Embrayage et cloche NARAKU - Filtre à air 300 cc - Bougie Iridium - Nourri au SP98 excellium wink
#2 15-12-2016 10:32:56
Adanehel31
15.000 km
Toulouse
Galets : 10,5g
Re : Et un DS de 2009 de plus !
Hop, après avoir fait un petit tour sur le net :
Dernière modification par Adanehel31 (19-12-2016 00:26:51)
#3 15-12-2016 12:59:14
Je vois que sur ton scoot, il est installé le variateur Malossi.
Si c'est le cas, et que tu as commandé des galets 18 X 14, cette dimension est pour le variateur d origine et pas pour le malossi.
Cordialement
#4 15-12-2016 13:18:07
Adanehel31
15.000 km
Toulouse
Galets : 10,5g
Salut Christian !
Je n'ai pas encore commandé, j'attends d'avoir l'approbation de ceux qui s'y connaissent, comme toi.
Je n'ai pas fait attention aux fait que les dimensions des galets pour le variateur Malossi étaient différentes de l'original. Je vais les chercher et je modifie !
#5 15-12-2016 13:25:49
Adanehel31
15.000 km
Toulouse
Galets : 10,5g
Plutôt ceux-là :
#6 15-12-2016 14:11:50
oui ceux là c est mieux
#7 17-12-2016 09:02:59
Adanehel31
15.000 km
Toulouse
Galets : 10,5g
Liste de courses mise à jour ;-)
- Bougie d'origine remplacée par une iridium
- Je m'étais planté en choisissant de l'huile de transmission pour moteur 2T. J'ai rectifié le tir avec de la Ipone pour 4T.
Et félicitations Christian pour le kilométrage de ton DS ! Tu dois assurer en mécanique up
Dernière modification par Adanehel31 (17-12-2016 09:42:03)
#8 19-12-2016 00:27:48
Adanehel31
15.000 km
Toulouse
Galets : 10,5g
Hop ! Commandes passées. Reste plus qu'à potasser les tutos en attendant la réception du matos content
