#1 30-06-2019 19:07:23
Aimtkt
Dieppe 76
Baisse de régime. Ds 125, full malossi
Bonjour, alors je vous explique mon problème si ça en être vraiment un...
J’ai un dink street 125.
Je viens de changer l’embrayage le variateur et courroie tout en Malossi.
Le problème est que maintenant le scooteur monte plus au dessous de 8500tour alors qu’il arrivais facilement 9500 9800 avant ( peut être mieu pour le moteur ? ) mais surtout maintenant vers 80km il perd 300tour et reprend tout doucement.
Es ce un mauvais réglage ressort galet ? Ou alors j’ai mi la rondelle fourni avec qui serai peut être une Bride ?
Merci d’avance.
#2 01-07-2019 08:48:33
Re : Baisse de régime. Ds 125, full malossi
Quand j'avais installer le Malossi, j'avais laissé le ressort d'origine.
Quant à la rondelle, elle se met en premier pour compenser le décalage et ainsi avoir la courroie alignée.
#3 01-07-2019 10:59:05
Aimtkt
Dieppe 76
Merci, donc pour vous c’est une histoire de ressort ?
La rondelle est bonne alors peut être le correcteur de couple ?
D’ailleurs je me demande si mon post est dans la bonne section....
#4 01-07-2019 14:45:21
J'ai peut être été un peu vite dans ma réponse.
Quand j'ai dit que j'avais laissé le ressort d'origine c’était dans l’embrayage d'origine. J'ai pas lu que l'embrayage monté été Malossi également. Désolé.
De mémoire le variateur Malossi est vendu avec un ressort blanc.( je l'ai pas monté).
Si il y a une baisse de régime maximum, c'est que le variateur ne se déploie pas à son maximum.
Quant à savoir pourquoi.
Qu'elle est le poids des galets installé avec le Malossi. Est ce que le variateur et l'embrayage sont alignés. Est ce que la rondelle a été installé avant la joue mobile du variateur.
Voir également le lien ci-dessous
https://kymcodinkstreet.asrun.eu/viewtopic.php?id=6454
Dernière modification par Christian13 (01-07-2019 15:09:16)
#5 08-07-2019 22:41:10
Aimtkt
Dieppe 76
Bonsoir, je reviens vers vous. Alors aujourd’hui j’ai mis le ressort jaune malossi à la place du blanc car celui d’origine est vraiment vieux.  le scooter n’a plus de baisse de régime.
En revanche 8500t Max. J’ai commander des galets 10 et 12 pour essayer.
Qu’en pensez vous ?
