#1 31-07-2019 09:45:09
boc
25900 km
west cappel nord
Vario : jcosta
Pot : original
remise en état dink 125
bonjour,j'ai racheté un dink tendeur de distri hs ,avec bien sur tout ce qui va avec (soupapes hs).j'ai remis tout le haut moteur en état:il tourne bien sauf:
je manipule le neiman pour ouvrir la selle ,il ne se passe rien au niveau des 2 cables (j ai ouvert avec la manip à patrice)donc il faudra que j'aille verifier au neiman comment cela se passe?
à la mise contact le compteur compte tours fait bouger les aiguilles mais quand je roule pas de vitesse;la sonde sur la roue est elle en cause et comment savoir avant d'en racheter un?
si vous avez des conseils pour acceder au neiman sans tout demonter je suis preneur merci
#2 01-08-2019 06:13:02
23000 km
Vario : Origine avec galets 12 grammes
Re : remise en état dink 125
Tu dois démonter ton bloc optique et carénage avant pour accéder au neiman loupe
#3 01-08-2019 23:33:39
18000 km
Galets : Polini HQ 9g
Pot : YASUNI (λ off)
Salut, il va falloir remplacer les câbles des verrous de selles et peut être aussi les gaines.
Concernant le compteur, c'est sûrement le fil electrique du capteur qui s'est rompu a hauteur de mi-fourche, là où la torsion est la plus grande quand on tourne la roue de droite à gauche. Normalement, il suffit de remettre en état le contact de ces fils électriques (avec un sucre par exemple) et de bien les renforcer en les emballant dans du scotch d'électricien. Pas besoin de changer le capteur.
#4 06-05-2020 07:15:09
boc
25900 km
west cappel nord
Vario : jcosta
Pot : original
salut ,comme on est confiné je m'y remet sur le dink,(je sais c'est pas bien de rouler sans compteur!et sans ouverture de selle) mais on s'y fait .je vais demonter tout ce qu'il faut pour remplacer les cables de selle et reparer le faisceau du compteur.ma question :avez vous besoin d'une photo particuliere?si oui vous me le dites je la ferais et diffuserais @+
merci pour vos reponses au sujet de mes pannes
Dernière modification par boc (06-05-2020 07:16:35)
