#1 25-06-2011 11:30:28
eroc
Re : Code erreur 4.(résolu)
depuis ce matin juste avant le demarrage, le code erreur 4 apparait sur le tableau de bord.
Une petite idée de ce que je peux verifier, si ca peut m'eviter d'aller voir mon cons.
merci d'avance.
#2 25-06-2011 11:47:59
Salut tous, welcome
Regardes par la BRUNO83 a mis les codes erreur http://kymcodinkstreet.asrun.eu/viewtopic.php?id=1216
A+ salut
#3 25-06-2011 11:56:51
gregstone013
Ou sa sent la panne apparement cest le papillon
#4 26-06-2011 13:49:21
eroc
@ Bruno83 :
Je vais tenter ta méthode mais faut-il débracher la batterie pour faire la manip ou pas necessaire ?
#5 26-06-2011 14:06:01
eroc
ok mais
quand tu dis : " ensuite coupe le contact en redémarre normalement ton scoot pour savoir si ce code erreur disparait" : est ce que le fil rose est toujours en contact avec la masse ???
si non, combien de temps faut il le brancher a la masse ?
merci pour tes réponses plus que rapide ;-)
#6 26-06-2011 15:33:22
eroc
@ bruno83 : love
c'est bon j'ai pris mon courage a deux mains (tu as du te douté que la mecanique c'est pas trop mon truc) et fait initialisation et plus de code erreur lors du contact.
Et grace a toi j'evite un voyage chez le cons.
Merci a toi ;-)
tu es largement plus calé sur nos DS que l'est mon cons.
#7 26-06-2011 22:54:49
gregstone013
oui dailleur bruno il parait que tu ouvre prochenement une consession kymco???
#8 27-06-2011 10:21:30
@ Bruno : youpi:youpi::youpi:
