Bonsoir tout le monde,
Depuis deux semaine, j'ai un petit problème avec mon dinkstreet, quand je roule il des truc, le moteur a plus de puissance, comme s'il allait s'éteindre. Est ce que j'aurais des saletés dans le réservoir qui boucheraient l'injecteur?
Puis-je mettre un nettoyant injecteur essence qu'on trouve en magasin?
Bonne soirée.
Il pert toute sa puissance? Comme si le moteur est noyé.
bougie ou antiparasite
sinon remetre les sondes a zero avec le file rose
@st florent : Trouves ci-joint la méthode de bruno83 pour réinitialiser les capteurs, que je recopie ici :
préparation :
un fil électrique dénudé des 2 cotés. 30 a 40 cm
1/ moteur froid
2/ retrouver le fils rose sous la trappe indiqué PDA sous la selle
3/le mettre a la masse avec la rallonge que vous avez fabriqué ( sur un des écrou chromé qui tient le coffre de selle par exemple) ou ailleurs
4/ mettre le contact ( ne pas démarrer le scoot et ne pas accélérer)
5/ attendre 15 secondes pour être sûr ou plus si vous êtes patient
6/ coupé le contact et retiré le fil que vous avez fabriqué. ou l'inverse pas de problème.
redémarrez votre scoot normalement tout doit rentré dans l'ordre.
Merci pour les info. Demain j'essaie de réinitialiser les capteurs et je vous donnerais des nouvelles au plus vite.
Bonne soirée.
J'ai fait le plein d'essence hier soir avec du sans plomb 98 et mis une dose de nettoyant injecteur dans l'essence et pour l'instant le problème a disparu, j'espère que sa va durer.
Tu as simplement mis du SP98 et le nettoyant ou tu as aussi reinitialiser les capteurs ?
En tout cas si ça remarche correctement c'est le principal.
DS125i - Blanc - Bulle ERMAX Sport
Bougie Iridium - galets Naraku 11.80g
Jamais mettre daditif dans vos reservoir vous destabilisez les molecules de lhuile moteur. Par consequant vous afaiblisser votre lubrification.
Bonjour tout le monde,
Sylvain je n'ai pas encore réinitialisé les capteurs, mais pour l'instant il fonctionne beaucoup mieux.
Je vais réinitialiser les capteurs dans le week end.
Est-ce dangereux le nettoyant que j'ai mis dans l'essence?
Salut Bruno,
Oui je l'ai bien dosé, j'ai mis 5ml pour 10 litres de SP 98.
Oui je vais essayé le SP 98 excellium de chez total.
A bientot.
@ tazous : aucune incidence sur les paramètres cités
J'ai fait une remise a zéro, j'ai toujours le problème, je pense qu'il va falloir aller chez le garagiste!
Bonne soirée.
Depuis un mois je ne me servait plus du scooter puisqu'il avait toujours de problème,
et je l'ai ressorti il y a une semaine et il n'avait plus de batterie. J'ai rechargé la batterie et il a démarré. Depuis que j'ai rechargé la batterie je n'ai plus mon problème de perte de puissance.
Bonne soirée.
Et ba voilÃ
Ten mieux
@ romaman : Bonne nouvelle
J'ai oublié de vous préciser que j'ai acheté un chargeur de batterie, le OPTIMALE 4 DUAL PROGRAMM, mais je ne l'ai pas encore monté sur le scoot.
