#1 11-12-2011 13:10:05
KDS300SL
Re : Démarreur se met en route tout seul.(résolu)
Bonjour a tous,
Le voyant rouge abs s'est allumé  en allant chercher le pain ce matin, j'ai freiné par Ã-coups alternativement de l'avant et de l'arrière, il s'est éteint et cela ne s'est pas reproduit.
Mais incroyable, en reprenant le scooter pour rentrer, je mets le contact et j'actionne le frein avant pour mettre le moteur en marche et il démarre sans que je n'appuie sur le bouton du démarreur!!!
Je coupe le contact, le remets et une fois encore, il démarre alors que j'actionne cette fois ci le frein arrière!!!
Une fois de retour chez moi, j'ai essayé a nouveau pour voir si cela le faisait encore, mais non, il a fallu appuyer sur le démarreur...
Cette chose étrange vous ait-elle déja arrivé?
Dernière modification par KDS300SL (11-12-2011 17:51:09)
#2 11-12-2011 13:29:33
remchar
Levallois-Perret - 92
un coup de wd40 dans la cocotte pour l'humidité, et si ça venait a se reproduire passage chez le concess pour sav.
DS300i ABS, 47.000km, galets 14g Dr Pulley, plaquettes EBC HH, bougie NGK iridium.
Vends Pot DS300 neuf (section A/V)
#3 11-12-2011 15:35:36
Qu'il démarre quand tu actionnes le frein arrière ou avant est normal wink
Le fait qu'il démarre sans que tu appuis sur le bouton start est plus étonnant think
Sort de ce DS, K2000 rir
#4 13-12-2011 16:03:05
KDS300SL
Bonjour a tous,
Suite et fin, après un bruit bizarre du moteur (le démarreur qui se met en marche) quand je freine, j' ai trouvé l'explication a ce problème, tout a fait logique maintenant:
Le bouton du démarreur revient mal et reste parfois enfoncé, ce qui permet de ce fait le démarrage du scooter en actionnant simplement un des deux leviers de frein.
Si cela devient trop récurrent, je vais devoir faire un saut chez le concessionnaire et demander a bénéficier de la garantie Kymco pour envisager son remplacement. think
Dernière modification par KDS300SL (13-12-2011 16:03:58)
#5 13-12-2011 18:45:43
@ KDS300SL: Voila ce qui explique ceci up
Je te conseille d'y aller très rapidement, les dents de ton démarreur ne vont pas apprécier longtemps ce régime  wink
