bonjour a tous , je voudrais savoir si certains d'entres vous ont deja ressenti un effet de fourche qui "tombe" lorsque le scoot est un peu frais au demarrage.
jem'explique, les matins quand je prends le scoot les premiers tours de guidon sont a la limite du casse gueule c'est comme ci la roue avant voulait derapper comme si la fourche etait lourde, je l'exerce donc en zigzagant un peu et ca va mieux. aquoi est ce du? l'huike de fourche qui n'est pas chaude? merci la compagnie.
je precise qu'ici ou je suis la temp exterieur et de nuit ne va pas en dessous des 18 degres maximum.
Dernière modification par sandrino974 (30-05-2014 10:43:05)
Combien de km a ton DS?
Les symptômes que tu décris ressemblent a des roulements de la colonne de direction HS !
Cela se caractérise par un point dur en position centrale quand tu tourne le guidon de droite a gauche.
Pour ma part j'avais ce phénomène (a partir de 20000 km) et tout est rentré dans l’ordre suite au remplacement des roulements mardi dernier.J'ai retrouvé une direction légère et précise.
Certains on été touché par ce problème a des kilométrages moins élevés.
Pour ce qui est de l'huile de fourche, celle d'origine ne semble pas être de bonne qualité et il y a parfois des manques (pas la même quantité d'huile dans chaque bâton de fourche!)
J'ai remplacé cette huile il y a quelque temps par de la MOTUL Forks Expert 15W et le comportement est bien meilleur ( plus de fourche molle..)
Voila, j’espère t'avoir été utile
Cordialement
Dernière modification par TOF36 (30-05-2014 11:13:11)
DS 125 i + de 30000 kms de 2009 - désiglé- gris souris- vario Polini Hi-Speed- bulle noire- bougie NGK CR7E - pneu AV Michelin Pilot Sport SC / AR Michelin City Grip - gallets polini 9grs - Filtre à air DS 300 - ressort de contre poussée d 'origine- Pot CRD street wave. v max: 130 km/h compteur sur plat - Total Excelium 98- embrayage + cloche NARAKU Performance Racing
mon DS a 1600km, peut etre que j'ai exageré le probleme et cette sensation ne se retrouve qu'a froid.
une certaine raideur et la sensation que le scoot va tomber sur le coté ou je tourne
Tu aurais pas un étrier qui reste serré ?
Fais un tour rapide sans freiner du tout de l'avant (important) , et touche ton disque / étrier AV si c'est chaud , il bloques !
j'essaye ca demain, merci.
apparement si vous me cherchez des pannes c'est que c'est pas arrivé aux autres.
je suis novice dans le deux roues, mais j'ai l'impression que ce n'est qu'apres 5 ou 6 zig zag que la fourche se detend!
au passage ce sois sous une route mouillée j'ai failli glisser de la roue avant!
pneus maxxis pas top du tout sur sol mouillé, j'attend un peu et je changerai ces pneus
pas d'etrier grippé! ca doit etre moi qui est trop exigeant!
