#1 05-10-2015 12:14:51
tom7737
Le Mée-sur-Seine - 77
voyant abs et compteur vitesse ne fonctionne plus !
bonjour
est ce quelqu un aurait par hasard eu le meme soucis svp ?
je prends mon ds 300 tous les jours pour aller au travail 70 km aller retour
tous les jours , 36000 kms toutes revisions faites en temps et en heure par concession paris bastille
hier je le, sort du garage et m aperçois en partant que le voyant abs est allume et le compteur vitesse ne fonctionne plus
je precise que a l allumage les deux aiguilles des compteurs font un tour complet avant de se positionner sur 0 com dab
j ai debranche la batterie pour voir nettoyer autant que possible le capteur roue avant
l arriere pas fait car difficile d acces et je ne le repere pas
verifier mes plaquettes de freins , elles sont a changer d ici tres peu
mais je ne pense pas que ca puisse venir de l usure des plaquettes ...
qu en pensez vous ?
merci pour vos reponses
#2 05-10-2015 14:00:58
Re : voyant abs et compteur vitesse ne fonctionne plus !
Même problème que dans l'autre sujet. Le faisceau du capteur doit être rompu. Il faut savoir qu'il travail beaucoup en torsion durant l'utilisation.
Vérifies le faisceau du capteur au niveau de la roue avant, y compris le connecteur (à env. 40 cm de câble du capteur).
Parfois on peut le réparer avec un fer à souder et de la gaine thermo.
Dans tous les cas, c'est une bonne chose de le renforcer préventivement pour éviter qu'il ne se rompt.
