#1 07-01-2016 13:08:52
jmd95
24000 km
cergy le haut
Galets : ?
Top Case : shad
panne ABS + compteur ( résolu )
bonjour,
le problème a été déja traité ici , ( connecteur capteur abs avant défaillant )
mais en ce qui me concerne le problème était ailleurs
si ça peut faire gagner du temps ...
Alors voilà :
donc , le capteur abs restait allumé , et le compteur de vitesse ne marchait plus ...
j'ai donc , au vu des posts ici sur ce problème ( merci ! au passage ...) , commencé par vérifier le capteur AV
mesuré à l'ohmmètre : 800 ohms , donc à priori en état . nettoyage , remontage , court-circuitage
du connecteur jaune à problèmes ( domino ) même si celui ci paraissait ok  ( ? dans le doute )
ensuite , démontage du capteur AR , nettoyage , mesure : 800 ohms
( là , un peu galère quand même , il faut démonter le bras AR pour avoir accès au capteur )
et tout ça pour rien ! ;-) même problème .... sauf que par hasard , je m'aperçois qu'en allumant
les phares ça re-marche ! ( ce qui confirme que les capteurs sont ok )
mesure de la tension batterie à l'arrêt : 12,9 V
mesure de la tension moteur tournant : 10,2 V ( !!?? )
mesure de la tension moteur tournant phares allumés : 17 V ( ? )
j'ai donc commandé un nouveau régulateur de tension ( 57 € ) et puis aussi , à titre préventif , une
nouvelle batterie ( 63 € ) , l'ancienne ayant + de 5 ans et ayant dû être malmenée par le régulateur défaillant.
remontage , problème résolu ! apparemment l'ECU de l'ABS a besoin d'une certaine tension pour fonctionner ...
à ceux qui ont le même problème , ne faites pas comme moi , commencez par mesurer les tensions !!
ça évitera peut-être pas mal de démontages pour rien :-)
bonne route !
Dernière modification par jmd95 (07-01-2016 16:54:38)
