Bonsoir à tout le forum.
J'ai un petit problème pour démarrer mon ds 300. Quand je veux démarrer, j'entends le claque du relais de démarreur puis un bbbbbzzzzzzzz au niveau du démarreur mais ça ne démarre pas. J'ai rechargé plusieurs fois la batterie et en pleine charge toujours les mêmes bruits (le clac du relais puis le bbbbzzz du démareur).
Dois-je changer le démarreur et auquel cas était il facile de le changer. ou alors voyez vous une autre cause de ce non démarrage.
Merci par avance pour vos réponses.
DS 125i 32 000 kms, en vente, Vario Malossi, Bougie NGK irridium, Metzeler Winter free tech "VENDU"
DS 300 9000 kms d'origine. MOTEUR HS à 13000 kms
autre moteur 19000kms, bougie NGK irridium, Metzeler free Wintec AV et ARR, Malossi 14g
Il faut commencer par vérifier le circuit de démarrage (fusibles, relais et câbles). Si le courant ne passe pas assez fort (cosses mal serrées par exemple) le démarreur peut rester bloqué.
Ce peut être aussi un problème de roue folle. Il faut déposer le couvercle cache transmission et tourner le joue motrice du variateur à la main (sens anti-horaire) pour voir si le moteur peut tourner normalement.
Enfin, il est possible de déposer le démarreur (juste deux vis le fixent sur le carter moteur) et de vérifier s'il tourne en le branchant directement à la batterie.
Dis nous si tu observes des choses sur ces 3 points de vérification.
Bonne soirée !
Dernière modification par Kiss4u (19-01-2016 22:20:02)
Et bien finalement.... c'était la batterie.... je l'ai changée et ça repart au quart de tour. Merci pour vos diagnostics.
