salut j ai un bruit bizarre genre metalique quand j accellere entre 5000 et 6000 tours generalement !!!
je me demande d ou ça viens ?es ce grave ????
comment répondre à une telle question avec si peu d'éléments. C'est dur d'être magicien, surtout que ta machine est encore sous garantie, donc pas de questions à ce poser, directement chez kymco et voila, tout devra rentrer dans l'ordre.
C'est aussi simple que cela.
Bonjour kostyx10,
J'ai dé"ja eu ce problème sur mon ancien DS.
Le bruit vient t'il de derrière? coté droit?
Si oui c'est peut être ton étrier qui vibre car ces glissières sont HS.
Downtown 125i (deuxième)
5000 Km-->
--> 10000 Km
je pense que le bruit vien de devant ou droite difficile a dire ?! et le scooter a 1500km tu pense que ces deja l etrier ?
Je pense a une pièce qui se met a vibrer a une certain vitesse (effet de résonnance) .
Une pièce a due être mal serrée a la livraison sur ton scooter neuf , elle se desserre petit a petit et se met a vibrer.
Comme ce scooter est une vraie caisse a boulons, va falloir chercher !
1500 km, non ce n'est pas l'étrier.
As-tu modifier le tarage des ressorts d'amortisseurs? Cela peut venir de la.
Ressort de la béquille..?
Sinon certain d'entre nous avait eu un problème au niveau de la direction, roulement de colonne / système de blocage qui, avait du jeu.
Sinon comme a dis Jyl22300, vérifie tous les boulons.
Courage
5000 Km-->
--> 10000 Km
nn je n ai pas modifier le tarage des ressort il es tout d origine mon ds aucune manipulation !!!
Ces quand meme ralant on paye ça 3299 euro et il y a tjs des probleme je ss deçu de mon achat sniff sniff
En effet, il y avait eu un pb avec le neiman qui pouvait vibrer et faire du bruit sur les premiers modèles (sans altérer le bon fonctionnement du scooter, c'était juste une question de bruit parasite).
Mais cela a été définitivement corrigé sur les DS sortis depuis 2012 !
Franchement, va voir ta concession, ton scooter est neuf et garanti, faut pas te prendre la tête pour rien !
