#1 11-12-2016 07:11:53
Colin
Bruxelles - Belgique
Faux contact commodo phares, ça se répare ?
J'ai souvent un faux contact au niveau du commodo des phares, parfois ils ne s'allument pas, je dois m'y reprendre plusieurs fois (passer rapidement de la position éteinte à intermédiaire (leds) à phares pour que ça fonctionne).
J'entends un bruit d'étincelles lorsque je bouge le bouton !
Est-ce que ça se nettoie ça ? Le démonter est facile, mais peut-on intervenir sur les contacts directement ou faut-il tout changer ?
Je me demande si ça ne peut pas être la cause de mes soucis de batterie... Pour rappel, j'ai parfois le voyant de batterie qui s'allume, je dois éteindre les phares quand il apparait et il disparait après 20 ou 30 secondes. (Batterie neuve, stator et régulateur OK).
Merci !
#2 11-12-2016 13:39:49
Re : Faux contact commodo phares, ça se répare ?
Salut Colin,
Les boîtiers de commutateurs peuvent être démontés et les contacteurs nettoyés avec un spray nettoyant pour contacts électriques, puis protégés avec de la graisse non-conductrice (type graisse de synthèse).
Dans la partie IV.c de ce document tu trouveras les informations détaillées pour cette opération d'entretien.
Entretien : Préparation du scooter pour l'hivernage.
bonne route !
#3 11-12-2016 13:39:54
il faut démonter ton commodo et voir l'état des éléments  de contact si ils ne sont pas usées ,charbonnées voir désintégrées par l'étincelage ,nettoyer ou changer suivant le cas
si les contacts sont encore entier il faut les nettoyer ,puis passer un léger coup de papier abrasif entre les grains de contact, graisser légèrement les pièces mobiles ,vérifier que les grains de contact s'appuient ferment l'un sur l'autres, quitte à tordre un tout petit peu les lamelles pour parfaire l'appui, ensuite pulvériser dessus un nettoyant de contact en préventif et pour  repousser l'humidité
ce problème n'est pas cause d'allumage du témoin de charge
#4 11-12-2016 13:45:38
salut Colin la reponse de kiss u est tombée en meme temps que la mienne ,plusieurs conseils ne sont que mieux
#5 11-12-2016 17:18:48
Colin
Merci les gars !
Je vais démonter, nettoyer et pulvériser du spray à contacts électriques.
