#1 29-12-2016 15:18:05
dav83200
toulon 83200
problème demarrage
bonjour a vous tous et merci d'avance pour tous les aide apporter
je viens sur le forum quart j'ai un gros souci avec mon DS 125i qui ne démarre pas tous le temps donc besoin d'aide merci
j'explique mon problème mon DS marche très bien pendant quelle que jour et soudain il ne veut plus démarrer donc je change la bougie et par miracle il redémarre et je narrive pas a savoir d'ou sa vient voila si il y a des personne pour me donner des conseille je suis preneur merci a vous
Dernière modification par dav83200 (29-12-2016 15:19:42)
#2 29-12-2016 20:22:19
Re : problème demarrage
Y a t il des codes erreurs ? La bougie est elle conforme (type et écartement) ?
Pour commencer le diagnostic :
Il faut contrôler l'allumage (bobine HT, antiparasite et capuchon).
Il faut également contrôler le circuit de charge (batterie, régulateur, stator).
#3 29-12-2016 21:11:01
dav83200
toulon 83200
bonsoir
pour la bougie et l'antiparasite c neuf batterie aussi mes pour le reste je ne c pas mes se matin il n'a pas démarrer j'ai remis l'ancienne bougie et il a redémarrer voila merci
et j'ai eu un code erreur 16 qui et partit
Dernière modification par dav83200 (29-12-2016 21:12:09)
#4 30-12-2016 11:24:04
salut ,quand tu dis qu'il ne demarre pas :est ce que le moteur lance à l'appui sur le bouton start mais ne demarre pas  ou quand tu appuies sur start rien ne se passe (aucun bruit ,de clac,ect.)
quand il ne demarre pas c'est plutôt à froid le matin par exemple,ou n'importe quand meme à chaud
#5 30-12-2016 12:22:59
dav83200
toulon 83200
bonjour
alors oui le moteur se lance a l'appuie sur le bouton start et il ne démarre pas a froid merci
#6 30-12-2016 12:27:27
Bonjour a toi.
Sais-tu s le réglage soupapes est correct ?
#7 30-12-2016 13:24:02
dav83200
toulon 83200
Rimkarim a écrit :
Bonjour a toi.
bonjour oui je les et fais faire mes je vais suivre ton conseille et je vais les faire refaire après les fêté merci
#8 30-12-2016 13:27:59
Ok voici un post parlant du réglage.
avec un tuto que j'ai un peu refait en lien
https://kymcodinkstreet.asrun.eu/viewto … 18#p106318
#9 30-12-2016 13:29:13
dav83200
toulon 83200
merci je vais voir sa
#10 30-12-2016 13:41:50
un réglage soupapes ne fera pas de mal surtout si ton DS est kilométré,mais avant , essaies de débrancher le CDI(contact éteind) et tu pulvérises du nettoyant de contact dans la grosse prise et tu rebranches, après si le problème est toujours la ,il faut regarder du coté de la bobine d'allumage(fissures,fuite de tension a la masse,cable de bougie usé )
Dernière modification par criterebleu (30-12-2016 13:47:39)
#11 30-12-2016 17:52:34
dav83200
toulon 83200
bonjour ok merci je regarderais tous sa
#12 31-12-2016 20:58:47
Bonsoir Dav83200,
Le code erreur 16 est très probablement résiduel d'une chute de tension batterie, au moment du démarrage. S'il n'est pas rémanent, c'est quelque chose qui peut arriver surtout quand on a du mal a démarrer. L'appel de courant sur la batterie est si important que l'ECU peut enregistrer une baisse de tension d'alimentation significative au moment du test des sondes et capteurs et générer un code erreur furtif.
Pour diagnostiquer ton problème de démarrage il faut absolument contrôler, dans cet ordre, le circuit de charge, le circuit d'allumage puis le circuit d'injection.
Bien évidemment, le contrôle du jeu aux soupapes n'est pas non plus à négliger.
Tu trouveras dans ce forum et dans la documentation disponible toutes les infos pour faire les mesures toi même avec un simple voltmètre.
Si toutefois tu as besoin de plus de conseils, n'hésite pas à nous demander.
#13 06-03-2017 23:46:38
dav83200
toulon 83200
Bonsoir à tous désolé pour le retard petit problème personnel je reviens vous voir quart j'ai réglé le problème donc au final joint de culasse quart la bougie se noyé avec de l'eau donc plus d'explosions sur la bougie c pour sa des que je la changer sa remarché donc problème résolu depuis 1semaine merci à vous tous pour votre aide et je vais essayer de suivre le plus possible le  forum pour donné mes expériences avec mon DS bonne soirée à tous
