Bonjour à tous
J'ai un problème avec l'horloge, celle ci se mets à zéro pratiquement à chaque démarrage.
j'ai eu plusieurs fois ou le DS a calé dès le premier démarrage, mais au deuxième, c'était bon.
Et a chaque fois au deuxième démarrage l'horloge s'était remis à zéro. Ce matin, il a démarré du 1er coup
mais l'horloge était de nouveau à zéro.
Je viens de faire faire la révision des 8000, mais je ne pense pas que cela ai un rapport.
je pensé batterie ou régulateur. Quand pensez vous?
merci.
salut, il est possible que ça vienne de ta batterie, car avec une batterie un peu faiblarde à l'action sur le démarreur bien que le moteur démarre, la tension tombe en dessous d'un seuil qui ne permet plus de garder l'horloge à l'heure,il y a du reste une discution à ce propos page 7 de la rubrique (un problème?)qui s'appelle (probleme horloge cause batterie HS)
+1 pour le diagnostic de criterebleu
Merci de vos réponses
Je vais regarder la batterie.
bonjour à tous
J'ai enfin changer la batterie et miracle "ça marche".
Merci à criterebleu et christian13 qui avaient diagnostiqué ma panne.
