#1 11-01-2017 02:10:51
stone
Paris - 75
Aide Svp code 6 et 11
Bonjour a tous,
Ces derniers temps pas mal de mésaventure malheureusement avec mon DS 125.
Depuis hier j'ai un code 6 puis un code 11 sur mon scoot.
J'avais eu ses codes il y a 2 mois a peu près, le scoot ne demarrait pas j'ai donc change la batterie ( par une officielle kymco)
Depuis plus de problème jusqu'a hier.Le scout démarre normalement
De temps en temps j'ai aussi des trous d'acceleration, et il a même calé 2 fois.
Pourriez vous m'aider svp ?? je suis pas un pro du tout
Merci d'avance
#2 11-01-2017 11:40:09
jacqpot46
Cahors - 46
Re : Aide Svp code 6 et 11
J'ai eu pendant longtemps ces genres de soucis, code 06 et 11 et surtout des coupures intempestives d'1 petite seconde, courtes certes mais tellement angoissantes et dangereuses, j'ai tout vérifié et revérifié, tout nettoyé, du corps du papillon aux connecteurs en passant par les lamelles du potar de l'écu, la bougie et son anti-parasite, la bobine etc etc rien toujours et encore ces fichues coupures, jusqu'au jour où, bien que n'y croyant pas trop puisque toutes les mesures des tensions et résistances étaient bonnes, je me suis décidé à changer le régulateur, et là, miracle tout est redevenu normal. Donc je ne dis pas que c'est systématiquement ça, mais .... !
Les mécanos confirmés du forum pourrons d'aiguiller d'avantage
bon courrage
#3 11-01-2017 12:44:11
stone
Paris - 75
Merci Jackpot pour ton précieux conseil
Pourrais tu m'indiquer où est situé le régulateur et où je pourrai en acheter un pas trop cher stp ?
Désolé je suis vraiment novice la matière
D'autres personnes  pensent que c'est le régulateur ?
Merci d'avance
Dernière modification par stone (11-01-2017 12:59:51)
#4 11-01-2017 13:10:11
salut ,il est possible que le régulateur soit en cause dans ce type de panne d'autant plus que c'est une pièce sensible sur les DS ,ce qui est étonnant c'est que ta batterie soit bien chargée puisqu'il démarre au quart, pas de voyant batterie rouge allumé?
autrement le régulateur se trouve sous la selle coté droit pratiquement contre le carénage  mais il faut enlever le coffre sous selle, ça vaut dans les 30 €
#5 11-01-2017 19:49:02
De toute façon, avant de changer le régulateur, ça ne coûte rien de tester le circuit de charge.
Un nettoyage des connecteurs avec un spray pour contact électrique pourrait aussi être une bonne chose !
#6 11-01-2017 20:13:29
TOTO13
Marseille
ça sent le régulateur.
Concernant la pièce, on en trouve partout (Sites de scoot, ebay, etc..)
-65 eur chez Kymcp en origine
- environ 35 sur le net.
J'ai payé le mien 25 euros (FDP compris), mais j'ai pris un risque d'acheter sur un site peu recommandé. AU final, au bout de 6 mois, il marche toujours très bien.
s
#7 12-01-2017 00:45:52
stone
Paris - 75
BOnjour a tous,
je vais donc acheter le regulateur suite à vos conseils.
Pour info parfois le temoin batterie s'allume au bout de quelques kilometres
je change et vous tient au cournat
MERCI
#8 12-01-2017 00:54:34
stone
Paris - 75
Pourriz vous me conseillez svp sur ses modeles
http://www.scootpieces.com/Scootpieces- … v5505.html
http://www.maxiscoot.com/regulateur-de- … ore=mxs_fr
J'ai deja achete sur ce site et ca s'etait tres bien passé
Celui a 18€ peut il convenir ?
Desole je n'ai pas envie de me tromper je prefere vous demander aux experts
MErcii
Dernière modification par stone (12-01-2017 01:00:57)
#9 12-01-2017 09:02:48
Salut Stone,
Avant de t engager dans une dépense, suit le conseil de Kiss4U et teste ton circuit de charge.
Et vérifie également l état des connectiques qui partent du régulateur. J'avais eu aussi le voyant batterie qui s allumait et cela venait de la cosse du régulateur qui avait en partie brûlée.
#10 12-01-2017 13:12:38
salut Stone,exact dans un premier temps tu peux nettoyer la connectique du régulateur, si le problème subsiste remplace le par un de ceux que tu nous montres au dessus, c'est des régulateurs générique mais qui marche aussi bien que l'origine .
à propos pour les spécialistes à quoi sert le 3iemme fils coté alimentation du régulateur ?
#11 12-01-2017 15:30:52
TOTO13
Marseille
Desole je n'ai pas envie de me tromper je préfère vous demander aux experts
MErcii
J'ai acheté le 3ème, sur ce site. Livré 4 ou 5 jours (ça vient du luxembourg)
Rien à dire. Certes, visuellement ils est mon bien fini que celui d'origine, mais il fait le job.
Le régulateur est la maladie des DS. à 25 eur, il vaut mieux en avoir un en stock dans le coffre, que de reste immobiliser plusieurs jours dans le garagiste ou attendre que le colis arrive.
#12 12-01-2017 19:17:46
stone
Paris - 75
Merci a tous
je vais verifier cela et si le probleme persiste je changerai le regulateur et vous tient au jus content
#13 17-01-2017 19:07:34
stone
Paris - 75
MErcii
J'ai commande depuis semaine derniere sur maxiscoot et toujours indisponible... je ne supporte pas ses sites qui annoncent du stock alors qu'il n'en ont pas.
Dernière modification par stone (17-01-2017 19:09:52)
#14 17-01-2017 20:38:11
C'est pas faute de vous avoir prévenu... tongue
https://kymcodinkstreet.asrun.eu/viewtopic.php?id=6661
#15 18-01-2017 00:59:08
stone
Paris - 75
PINAISSSE j'avais pas vu Kiss4U !!! grrr
j'ai suivi le conseil de toto13 qui a ete livré en 5 jours jai pas chercher a faire ma recherche. Mais ce n'est pas sa faute, lui ca s'est bien passé
GRRRRR une 2e fois
Tout correspond a tes commentaires an plus, j'ai meme essaye d'annule mais pas de reponse
#16 18-01-2017 11:26:10
stone
Paris - 75
Oui ca confirme donc ... content
Je viens d'annuler la commande et ils ont annulés en meme temps le prelevement.
Je recherche donc un autre regulateur
Si quelqu'un m'en conseille un pas cher je suis preneur wink
#17 18-01-2017 13:35:25
Salut Stone,
Regarde le lien ci-dessous. C'est de l'occasion mais aussi plus chère que ceux que tu as vu.
As-tu vérifier les 2 fils à la sortie du régulateur que tu avais la même tension qu'aux bornes de la batterie.
https://www.fert-demolition.com/piece_detache/117658
Dernière modification par Christian13 (18-01-2017 13:47:08)
#18 18-01-2017 21:29:43
TOTO13
Marseille
GRRRRR une 2e fois
Pourtant, je l'avais dit plus haut.. j'ai pris un risque en choisissant ce site.
Commande sur la Bécanerie. C'est une société qui existe depuis 1986 ..  http://www.societe.com/societe/la-becan … 36487.html
Par contre, il est vendu 10 eur +cher
Dernière modification par TOTO13 (18-01-2017 21:30:04)
#19 20-01-2017 00:52:46
stone
Paris - 75
OUi TOTO c'est ce que je dis ensuite toi ca s'est bien passé,tu l'avais signalé c'est de ma faute content
Manque de concentration de ma part
Merci encore pour tes conseils
J'en ai commande un, a réception je vous tient au news
Thanks
#20 21-01-2017 14:25:59
Colin
Bruxelles - Belgique
MErcii
Bizarre ils mettent sur le site qu'il y en a 1 en stock :-/
Est-ce le même modèle pour le 125 et le 300 ? Il n'est pas référencé pour le 300
#21 21-01-2017 14:52:28
stone
Paris - 75
Voila encore une mauvaise nouvelle grr
J'ai bien recu mon regulateur ce matin mais ce n'est pas du tout les memes fiches, pourtant j'ai pris le meme que les liens ci-dessus et je pensais que c'etait compatible car ils l'indiquent sur leur site :
du coup j'ai pris celui-ci
http://www.ebay.fr/itm/272218144124?_tr … EBIDX%3AIT
Mon regulateur
Celui recu
Je suis degouté !!!
je vais devoir le retourner, en indiquant je ne sais meme pas quel motif
et surtout en chercher un qui correspond vraiment
Dernière modification par stone (21-01-2017 14:54:17)
#22 21-01-2017 15:56:21
TOTO13
Marseille
C'est le même. Sur d'autre sites, ils sont référencés de manière identique. Y compris sur MObility-center.
Ceci dit, il doit y avoir un changement avec l'année, car j'ai du "adapter" le mien, en modifiant le broche pour interchanger les fiches entre le nouveau et l'ancien. (Fiche carré / rectangle)
Au fonctionnement, aucun problème.
Dernière modification par TOTO13 (21-01-2017 16:00:34)
#23 21-01-2017 15:59:47
TOTO13
Marseille
stone a écrit :
Je suis degouté !!!
Même cas de figure pour moi.
Mais ça s'adapter. Tu peux débrocher pour ré-adapter avec la broche de l'ancien.
#24 21-01-2017 17:49:22
Colin
stone a écrit :
Mon regulateur
http://img11.hostingpics.net/pics/18073620170121132529.jpg
Celui recu
http://img11.hostingpics.net/pics/32589220170121132536.jpg
Je suis degouté !!!
C'est pas plutôt ce modèle qu'il aurait fallu commander ?
C'est chez le même vendeur ebay : regulateur (par contre il est plus cher)
Ayant aussi un souci avec le régulateur, je vais commander celui-là pour mon DS de 2010.
#25 21-01-2017 19:33:40
stone
Paris - 75
Salut TOTO,
j'ai peur de faire une betise
Quand tu dis debrocher, je dois tirer sur les fils de la broche ou bien couper/denuder et refaire un branchement ?
Sur le nouveau j'ai un fil noir en plus sur une des broches, je dois en faire quoi ?
Dernière modification par stone (21-01-2017 19:39:58)
