Je n'ai même pas pu attendre une réponse de votre part avant de découvrir un autre problème!! je viens de m'apercevoir que mon compte tour reste bloqué à 3000 tour quand je met le contact et même lorsque je retire la clé il reste sur 3000!!! j'ai vraiment la poisse.
Re,
Je cite crapoupuille qui te donne une poste pour résoudre ton soucis
la solution tu démonte le pare brise
ensuite tu démonte la petite trappe d'accès
tu débranche les prises électrique du compteur
tu les rebranche tu met le contact et tes aiguilles retournent
a zéro et elles se recalibrent cette manipe je l'ai
faite plusieurs fois car mon tableau de bord se décalait régulièrement
hristian
salut Minoucriss 54,effectivement c'est la seule solution le débranchement des prises allant dans le combiné compteur, et tu pulvérises par la même occasion du nettoyant de contact à l'intérieur des prises,si le probleme subsiste il faudra prevoir le remplacement du combiné compteur
pour le code 04 commence par débrancher l'ECU contact fermé et pareil tu pulvérises du nettoyant de contact dedans ,après si le problème subsiste il y a d'autres procédure de synchronisation du boitier papillon à faire ,que tu trouveras sur le forum
bon courage
Merci beaucoup les amis
:hourra:j'ai fais la manip que vous m'avez conseillez de faire pour mon compteur et ça y est ça marche!! il ne me reste plus qu'à me pencher sur le boitier ECU et là je pense que ça va être une autre paire de manche, je vous tiens informé!!
Merci encore
