#1 12-03-2017 09:16:04
Jujumaeljustine
6100 km
Talange 57525
Batterie HS + code erreur 12,6,4 et 3
Je viens d'acheter un Kymco DS 2009 27 000 km.
Ça va faire 10 jours que je l'ai, il y avait le logo MET IN afficher, ce matin, je veux le démarrer, plus de batterie. J'ai vu apres sur le forum que c'est un rapport avec le coffre qui est mal fermé.
Autre chose, j'ai les défauts avec le voyant moteur, et avec les codes 12, 6, 4 et 3. Pensez vous qu'il y a un rapport avec la batterie qui été, je pense, faible.
Merci pour votre aide.
Kymco DS noir mat 2014 6100kms
#2 12-03-2017 11:01:47
Jujumaeljustine
6100 km
Talange 57525
Re : Batterie HS + code erreur 12,6,4 et 3
Bonjour. J'ai réussi à démarrer mon DS avec des pinces. Mais toujours les mêmes codes erreurs.
#3 12-03-2017 22:49:11
18000 km
Galets : Polini HQ 9g
Pot : YASUNI (λ off)
Une batterie faible peut provoquer des codes erreurs car l'ECU enregistre un défaut d'alimentation lorsqu'il teste les sondes et les composants du système.
Pour s'assurer que les codes sont bien résiduels d'un défaut de tension batterie, il faut utiliser une batterie en parfait état puis effacer les codes et vérifier qu'ils n'apparaissent pas de nouveaux.
Si les codes réapparaissent après l'effacement et tandis que la batterie est en parfait état de service, c'est que l'erreur est rémanente, auquel cas il faudra conduire un diagnostic de panne. Mais on verra ça, à ce moment-là, le cas échéant.
Pour commencer, utilise un batterie neuve ou en parfait état, et voici quelques manipulations pour réinitialiser la mémoire des codes et certains systèmes :
1. Réinitialisation manuelle du T-MAP, de l’ABV et des Codes d’erreurs
Le T-MAP (Capteur de température et de pression d’air d’admission), l’ABV
(Capteur de valve du Bypass) et les Codes d’erreurs doivent être réinitialisés
lorsque des codes d’erreurs se manifestent ou lorsqu’une maintenance
affecte ou peu affecter le régime de ralenti, la position fermée du Papillon
et/ou l’alimentation de l’ECU.
Voici la procédure manuelle :
  • 1. Démarrer le moteur.
  • 2. Couper le contact puis remettre le contact (sans démarrer, mais avec
    les instruments soustension).
  • 3. Mettre le fil-rose (situé au niveau de la batterie, avec la prise diagnostic)
    en contact avec la borne négative (-) de la batterie ou avec une masse
    franche.
  • 4. Après quelques secondes, retirer le contact du fil rose avec la borne
    négative ou la masse.
  • 5. S'assurer que le fil rose soit bien protégé et ne risque pas d'entrer en
    contact avec une masse quelconque.
  • 6. Procédure de réinitialisation T-MAP/ABV terminée.
  • 7. Couper le contact ou démarrer le scooter,selon les besoins.
2. Réinitialisation manuelle du TPS
Le TPS (Capteur de position du papillon) doit être réinitialisé lorsqu’une
maintenance affecte ou peu affecter le réglage de commande du Papillon
(accélérateur), les positions fermée ou ouverte du Papillon, l’alimentation
de l’ECU et/ou lors des générations de codes d’erreurs : 3, 4, 5, 8, 9, 14, 15.
  • 1. Placer le scooter sur la béquille centrale.
  • 2. Vérifier la position du bouton rouge de coupure moteur qui doit bien
    être en position "ON" ou "RUN".
  • 3. Mettre la clé de contact sur la position "OFF".
  • 4. Tourner la poignée d'accélération en position d'ouverture maximale et
    maintenir cette position.
  • 5. Mettre la clé de contact sur la position "ON".
  • 6. Maintenir la poignée d'accélération en position d'ouverture maximale
    pendant 8 secondes, puis la relâcher.
  • 7. Mettre la clé de contact en position "OFF".
  • 8. Mettre la clé de contact en position "ON".
  • 9. Procédure de réinitialisation TPS terminée.
  • 10. Couper le contact ou démarrer le scooter selon les besoins.
police Par ailleurs, compte tenu du millésime de ton scooter, je te recommande vivement de lire le sujet suivant concernant le défaut de tendeur de chaîne de distribution et de vérifier que l'intervention de prévention a bien été faite ou sinon de l'entreprendre au plus vite. police
#4 12-03-2017 23:22:17
Jujumaeljustine
6100 km
Talange 57525
Merci pour votre réponse rapide.
J'ai commandé une batterie vendredi que je recevrai demain matin. J'effectuerai le remplacement de la batterie et ferai les réinitialisations dans la foulée.
Je vais jeter un œil sur le sujet du défaut de tendeur de chaîne de distribution.
Je reviens vers vous demain dans la journée
Encore merci
#5 13-03-2017 17:19:40
Jujumaeljustine
6100 km
Talange 57525
Retour sur ma matinée. Remplacement de la batterie. Réinitialisation du T-MAP, de l'ABV et des codes erreurs, ok, défaut 12 et 6 disparus.?
Réinitialisation du TPS, pas bon. Toujours défaut 3 et 4, mais qui partent apres quelques secondes.
#6 27-03-2019 22:11:42
Flonissart
DS125i ABS SL
22000 km
Nice 06
Galets : plus léger que d'origine
merci Kiss4u pour ce tuto ça m'a aidé à faire repartir mon DS125 =)
