Petite question, j'ai le joint du cache culbuteur qui est HS, il ressort sur la partie haute. Qu'elle incidence peut il y avoir sur le fonctionnement du DS ?
J'ai le code défaut 3 et 4 depuis un moment, j'ai le ralenti qui varie a froid (1900tr/min-1800-1900-1800....) et au démarrage il monte à 5000t/min.
Merci à tous
Kymco DS noir mat 2014 6100kms
Le risque est la perte de l'huile moteur en plus de sa contamination par des poussières et de l'humidité.
Merci kiss4u
Auune incidence sur la perte de puissance ? Ou le le ralenti ?
Je vais essayer de le replacer correctement et y mettre de la pate a joint. Et si nécessaire le commander et le remplacer.
