Bonjour à tous
Je post aujourd'hui car j'ai bcp de questions concernant la révision du scooter en 125.
J'ai déjà trouvé les réponses au 3/4 de mes questions en fouinant sur le forum, mais certaines reste sans réponses.
Voila je compte faire les révisions moi même à partir de maintenant. En effet, avec tts les soucis que j'ai eu avec les conss. et autres garages, je préfère prendre les choses en mains
Donc voila : J'ai mes plaquettes à changer et en regardant sur le fofo j'ai lu que EBC brake fournissait de bonne plaquettes. J'ai donc commandé sur https://www.automotostop.com/ les refs suivantes :
SFA-498-HH et SFA-142-HH est-ce bon ?
Ensuite je dois faire une vidange moteur et changer le filtre à huile. Pour l'huile j'ai lu que la 5W40 était bonne, cependant, il est recommandé de la 5W50 par Kymco.. Pas de souci à ce niveau ? C'est la viscosité qui change c'est ça ?
Puis je souhaiterai savoir combien de litre je dois mettre lors du remplacement ? Un ami m'as recommandé cette huile : http://bit.ly/2pqRXQB est-ce bon et 1L suffit ?
Pour le filtre à huile y'a t'il une réf compatible ?
Enfin je voulais simplement confirmation que l'huile se met bien par le trou de l'indicateur de niveau d'huile ?
Pour finir, j'aimerai gagner en rapidité et reprise sur le scoot. J'ai lu que le changement du variateur par un Malossi Multivar ou un Polini devrait faire l'affaire. Est-ce vraiment utile car certains disent qu'en changeant uniquement les galets, on obtiens le même resultat ?
Du coup j'ai lu que les galets de Dr Pullet étaient recommandés mais je ne sais pas quel grammage prendre ?
Merci d'avance pour votre aide. A bientôt !
Dernière révision à 13300 KM (grosse révision). Depuis j'en ai fais aucune et je suis à 22300 KM.
je suis dans le même cas que toi concernant le fait de faire moi même mes révisions...
- Pour les plaquettes de freins, j'ai commandé les mêmes que toi et elle sont compatible sans soucis.
- Pour la vidange, on m'avait conseillé sur ce forum cette huile : Mobil 1 Life 0W-40 1 litre qui était en promo a 9.90 le litre.
Il te faut 1,2 litres pour la vidange.
Pour le filtre a huile, voici la référence KY-69-0042
Concernant l'endroit ou mettre l'huile, c'est bien a cet endroit, tu as un tuto sur le forum pour la vidange.
https://kymcodinkstreet.asrun.eu/viewtopic.php?id=776
Et pour finir le mien était déjà équipé d'un vario malossi donc je ne pourrais pas te renseigner sur ce sujet.
Dernière modification par Rimkarim (02-05-2017 10:52:40)
Kymco DS 125 Blanc / Tendeur de chaine changé / Variateur Malossi / Galets 10.5 / Embrayage Polini / Filtre à air de 300cc / Bougie iridium
----> vendu -> Honda PCX
Pour savoir tout ce qu'il faut et choisir la bonne huile : https://kymcodinkstreet.asrun.eu/viewto … 87#p100187
Salut !
Super merci de vos réponse. Donc la katana à l'air de bien correspondre a priori. Super le tuto de vidange
je le garde soude le coude^^
En ce qui concerne le vario et les galets qqun a un element de réponse ?
Merci d'avance.
