#1 20-07-2017 21:21:09
Pasikale
22000 km
PAPEETE
Pièces
Je cherche pour mon DS 125 un corps papillon + ecu, pour l'instant d'occasion. N'étant pas réellement sûr que la panne vienne de là.
Un neuf venant d'un professionnel me reviendrait trop cher, avec frais de transports, taxes etc... il faut multiplier par 2 presque.
Il me faudrait également sûrement un démarreur ou les galets de démarreur.
Merci pour vos propositions.
PAs
#2 24-07-2017 08:00:30
Re : Pièces
Tu parles d'une panne qui nécessiterait que tu changes l'ECU. C'est quoi comme symptôme?
De plus tu parles de Galets de démarreur!!!! Tu veux peut être parler de Variateur non!!!
Cordialement
#3 24-07-2017 17:28:38
scheck.r
Bouzonville - 57
Galets : 10,5 g
Top Case : Givi simply 45 L
Re : Pièces
Bonjour Pasikale,
En fouillant sur internet je n'ai pas trouvé d'ECU d'occasion.
Il vaudrait mieux que tu diagnostique ta panne d'abord non ?
Si ça se trouve ce n'est pas grand chose.
Dernière modification par scheck.r (24-07-2017 17:35:30)
#4 26-07-2017 04:31:16
Pasikale
22000 km
PAPEETE
Re : Pièces
Bonjour tout le monde,
Selon mon garagiste, la panne vient du corps papillon. Qui selon lui est le même qu'un ancien modèle de carbu Honda.
En fait j'ai des trous à l'accélération. Lorsque je conduis, j'ai une perte de vitesse d'un seul coup. Il a réajusté  au niveau du corps et effectivement ça a fonctionné qq jours. Puis ça a peu à peu recommencé. Et désormais il câle au feu. En redémarrant plusieurs fois par jour et sur de petites distances, un matin j'ai eu une panne en plus au niveau du démarreur, il m'a dit que ça venait des galets de démarreur.
Je bricole un peu, mais avec l'électronique désormais il est difficile de s'y retrouver.
Il m'est difficile de mettre son avis en cause, il est très compétent mais excessivement cher. Et ce n'est pas un pro de Kymco.
Merci pour votre aide.
#5 26-07-2017 10:00:17
Re : Pièces
Déplace ton soucis mécanique dans la section problème, et ensuite on essaiera de le résoudre.
Dit nous déjà si il y a des codes défaut qui s'affichent, et si oui quels sont-ils.
Dans l'attente
#6 26-07-2017 16:32:18
scheck.r
Bouzonville - 57
Galets : 10,5 g
Re : Pièces
Bonjour Pasikale,
Comme le dit Christian13, ouvre un topic dans la section problème et donne nous bien tous les détails.
Par exemple:
- Quels sont les codes défauts ? le mien était le code 16
- Quels sont les symptômes ?
- kilométrage, historique des réparations/problèmes, remèdes déjà essayés ?
Je te dis ça parce que j'ai eu excatement les même symptômes que toi mais un diagnostique totalement différent. Le mécano Kymco a résolu la panne en changeant l'ensemble bobine-antiparasite sous garantie(c'est pas cher, surtout en occasion et très facile à remplacer toi-même).(concessionnaire de Cannes: excellent soit-dit en passant)
Bobine d'occasion: 10 eur https://www.fert-demolition.com/pieces/ … pe-piece/1
Bobine neuve chez Mobilitycenter: 75 eur
Alors que l'autre concessionnaire(Kymco bastille à Paris) m'a changé la sonde de température sous garantie pour rien, nettoyant contact sur les connexions allant à l'ECU, ça n'a rien résolu, j'y suis allé 3 fois et j'ai préféré abandonné au final et voir ailleurs.
Dernière modification par scheck.r (26-07-2017 16:45:26)
