Depuis quelques semaines je sens un léger jeu dans ma colonne de direction.
Y a t-il un moyen simple de la resserrer pour éviter que cela ne s'aggrave?
Merci!
Si ton scooter affiche 32 000 km, le remplacement des roulements de direction n'a rien d'exceptionnel, malheureusement.
J'ai envoyé mon message un peu vite, j'ai fait changer les roulements il y a 10.000km donc ils devraient être encore en bon état?
C'est pour ça que je voulais savoir si c'était possible d'éviter ce jeu, en resserrant moi-même pour éviter d'aller chez le concessionnaire (manque de temps...)
merci!
Je ne retrouve pas le tuto concernant le changement de roulement de direction. Il faudrait effectivement vérifier le serrage. Il y a deux roulements (haut et bas) donc 2 serrages. C'est souvent celui du bas qui est HS, donc le plus facile à atteindre.
Néanmoins, si la direction est déjà marquée en son centre, les roulements est déjà dégradé et c'est peut-être trop tard.
D'autres avis sur le forum ?
