#1 05-10-2017 06:43:21
yoyo76600
En attente DS
le havre 76
Problème bougie et essence
Bonjour.
Comme je vous ai dit je viens de récupérer un dink street avec 10000km.
Celui ci est resté stocké un an et demi sans démarrer. J'ai remplacé l'essence et l'huile moteur. Le scooter ne démarre pas.
Batterie neuve.
Je n'ai pas d'étincelles à la bougie ni d'essence. La bougie est séche.
Que pensez vous de ce problème ?
Bobine d'allumage H.S. ?
Par avance merci de vos réponses.
#2 05-10-2017 07:56:14
Re : Problème bougie et essence
Regarde le bouton rouge sur le guidon si il est pas sur OFF. Plus d'un dont moi se sont fait avoir.
#3 05-10-2017 12:19:49
yoyo76600
En attente DS
le havre 76
Non le bouton rouge coupe circuit n'est pas enclenché
#4 05-10-2017 12:20:26
salut,les contrôles de bases dans ce cas sont
-comme le dit Christian ,le bouton rouge qui doit être sur RUN
-à la mise du contact ,béquille latérale relevée tu dois entendre la pompe à essence tourner
-une action sur les leviers de freins doit allumer les stops
-freins av ou ar serrés le démarreur doit tourner à l'action sur le bouton start
si ça ne démarre pas il faut pousser la recherche plus loin
#5 05-10-2017 21:38:17
TOTO13
Marseille
yoyo76600 a écrit :
Bonjour.
Batterie neuve.
Pas d’étincelle + pas d'arrivé d'essence + aucun code erreur, ça ressemble à un pb d'ECU
L'idéal est de trouver quelqu'un avec un DS qui puisse te prêter l'écu juste pour démarrer. ça se fait en 2 minutes
Aprés, un ECU d'occasion ne vaut pas trés cher, mois cher qu'un forfait diagnostic chez kymco
#6 06-10-2017 07:59:47
Comme le scooter est resté stocké longtemps, serait-il possible qu'une cosse ait été débranché à cette occasion.
Celle notamment comportant les 3 fils jaunes qui part du stator entre autre
