#1 22-02-2018 14:53:45
Seb7501
St denis
boitier ECU
Bonjour a tous,
Je possede un DS 125i de 2009 qui tournait tres bien jusqu a ces 3 derniers jours ou il a commencé a avoir qqs ratés en acceleration. Je n ai aucun code defaut au compteur.
Je l ai emmené chez mon cons parce que je nai aucune connaisance en mecanique. D apres lui, c est le boitier ECU a changer, 500 euros la piece sans MO.
Pouvez vous me conseiller
Merci par avance de votre aide.
Seb
#2 22-02-2018 16:37:38
Re : boitier ECU
Les ratés en accélération peuvent avoir de multiples causes.
Concernant l'ECU tu devrais avoir le voyant diagnostic qui devrait s'allumer et afficher les codes 3 et/ou 4.
Voir mon post ci-dessous
https://kymcodinkstreet.asrun.eu/viewtopic.php?id=6421
De plus, j'en profite pour t'alerter sur le tendeur de chaîne à vérifier si ce n'est déjà fait car ton scoot est de 2009.
#3 22-02-2018 17:17:31
Seb7501
St denis
Re : boitier ECU
Merci Christian,
Comme j ai dit je n ai pas de code de defaut.
Depuis que le cons l a passé au diagnostic, il tourne nickel, plus de raté...
Donc je comprends pas trop. J ai tel a un autre cons qui me dit que si l Ecu etait defectueux, le scoot ne tournerai pas mieux. Lui me renvoit plutot vers la bougie et l anti parasite, voire de l eau dans le carburant.
Je vais faire ca et voir cque ca donne.
Concernant le tendeur, je vais verifier ca en faisant aider !
#4 22-02-2018 18:36:13
Re : boitier ECU
Bonjour Seb,
Il ne faut pas poster les messages en double, sinon les réponses sont éparses et le suivi et la compréhension du sujet, confus.
Je ferme l'autre sujet. Nous poursuivrons donc ici !
#5 23-02-2018 07:20:37
Seb7501
St denis
Re : boitier ECU
Bonjour kiss4u, desole, novice des forums et je suis sur tablette donc qqs bugs.
