En ce moment mon DS 125 a du mal a demarrer
Pour demarrer je dois utiliser le frein droit seulement car je gauche ne fonctionne plus
Mais depusi 1 semaine parfois rien de ne se passe lorsque j'appuie sur le bouton de demarrage, puis apres 1 ou 30 essais il redemarre
Est ce le contcateur de frein qui deconnerait ? un eventuel faux contact ? pourriez vous m'indiquer ou il se trouve si c'est bien cela le probleme ?
quans il ne demarrare pas j'entends aucun bruit ou clic
Merci d'avance a tous
Dernière modification par stone (08-04-2018 14:50:47)
Le Contacteur est juste derrière le levier.
Ton contacteur sert également à allume les feux stop.
Quand tu appui sur un levier, le feux stop s'allume.
Kymco DS 125 Blanc / Tendeur de chaine changé / Variateur Malossi / Galets 10.5 / Embrayage Polini / Filtre à air de 300cc / Bougie iridium
----> vendu -> Honda PCX
Merci Rimkarim
tu penses donc que le probleme viendrait bient du contacteur de frein ?
C'est déjà arrivé à plusieurs membres du forum dont moi.
https://kymcodinkstreet.asrun.eu/viewtopic.php?id=7411
Ce contacteur sert également à allumé ton feux stop quand tu freine, donc ton feux stop s'allume quand tu appuie sur le levier ?
Dernière modification par Rimkarim (13-04-2018 07:27:32)
Bonjour Karim
le feu de stop ne s'allume pas
demain je vais essayer de trouver le contcateur comme tu l'explique et lui mettre un coup de wd 40
je vus tient au courant
J'ai essaye de degraisser mais sur les 2 contacteurs le bouton poussoir deconne j'ai bien l'impression
je vais devoir en acheter
juste une question svp ?
les contacteurs sont bien les memes sur tous les scooter kymco ?
j'ai trouve celui ci par exemple
https://www.ebay.fr/itm/CONTACTEUR-AV-D … OSw5dNWr27-
Dernière modification par stone (18-04-2018 06:00:58)
Mes contacteurs etaient bien mort
