#1 03-05-2018 23:01:17
Kymco78
22000 km
Chapet - 78
Top Case : oui
probleme au demarrage
Bonjour étant nouveau sur ce site je vous explique mon problème.
Quand je démarre mon ds 125 année 2009 21000km il démarre sans problème mais 5 secondes après il cale en me faisant un drôle de bruit de claquement .
je constate qu'avant de caler l'aiguille du régime tend vers le bas.
Donc pour éviter qu'il cale j’accélère tout doucement et le laisse chauffer 10 minutes.
Si je devais rouler tout de suite après avoir démarrer je calerai au bout de 5 mètres.
J’espère avoie été clair et merci d'avance pour vos réponses.
#2 04-05-2018 06:21:10
Re : probleme au demarrage
Tu n'a pas de code d'erreur qui s'affiche ?
#3 04-05-2018 13:58:12
Salut.
Il faut contrôler la bougie (état, écartement) et le jeu aux soupapes.
#4 06-05-2018 00:52:55
Kymco78
22000 km
Chapet - 78
Top Case : oui
Bonsoir à vous et merci d’avoir pris le temps de me répondre .
Aucun message n’est affiché.
Je prend note pour la bougie et le jeu au soupape .
Avez vous une marque à me conseillé en bougie?
Cordialement
#5 06-05-2018 10:36:20
Voici une bonne bougie acheté sur eBay pour pas cher
BOUGIE NGK CR7EIX IRIDIUM ( CR7-EIX )
https://m.ebay.fr/itm/1x-NGK-SPARK-PLUG … r=1&_rdt=1
