#1 17-05-2018 10:08:31
Natogs
Neydens - 74
DS 125 ne démarre pas
à mon tour, le scoot de démarre pas. J'ai épluché les différents topics sur le même sujet, mais je n'ai pas encore trouvé le problème.
symptomes:
la veille, le DS démarre et s'éteint sans problème. J'ai laissé le contact allumée toute la nuit par erreur, feux éteints. Le matin, j'essaie de démarrer. Tout à l'air de fonctionner, le démarreur tourne, mais le moteur ne démarre pas.
actions:
changement de la bougie par une CRE7ix (j'ai un problème de bougie depuis quelques mois)
branchement de la batterie pour la nuit sur un chargeur intelligent.
le scoot ne démarre toujours pas.
tests (tests effectués sur béquille centrale):
tension de la batterie à 12.8V
essai de démarrage en pontant avec la voiture :démarre toujours pas)
vérification de l'étincelle de la bougie : l'étincelle a l'air constante, et quand je sors la bougie, elle est pleine d'essence.
test des fusibles situés sur la batterie: tout à l'air de bien aller
Je dois faire la révision dans 200 KM, du coup je vais en profiter change l'huile, le filtre à huile, le filtre à aire, les galets pendant que le scoot est en panne. J'ai aussi commandé un antiparasite NGK CR1 qui devrait arriver dans 10 jours.
J'ai aussi inspecté l'antiparasite, et j'ai l'impression que la connexion est un peu verte-bleue (je suis pas sûr de la couleur normale).
De mon point de vue, il y a de l'essence, il y a l'étincelle, l'échappement  n'est pas bouché (je sens l'air sortir quand le démarreur tourne), de coup je ne comprend pas pourquoi ça démarre pas.
Si quelqu'un peut m'aider pour faire quelques tests supplémentaires et identifier le problème, merci d'avance.
Gilles
Natogs - DS 125i blanc - 12 2011
#2 17-05-2018 15:26:39
Re : DS 125 ne démarre pas
Dans un premier temps, il faut tenter de réinitialiser l'ECU.
Débrancher la borne négative de la batterie (-).
Mettre le contact à clé en position ON.
Mettre le contact à clé en position OFF.
Rebrancher la borne négative de la batterie.
Essayer de démarrer le scooter normalement, sans insister mais par tentatives de 5 secondes.
#3 19-05-2018 15:18:20
Natogs
Neydens - 74
Merci Kiss4u, la réinitialisation de l'ECU a marché! Mon DS a redémarré après 2 tentatives de 5 sec.
C'est la première fois que j'entend parler de cette manipulation, ça arrive souvent d'avoir à réinitialiser l'ECU?
#4 11-09-2018 03:09:57
Non mais ça arrive souvent qu'on débranche des connecteurs sans retirer au préalable la borne négative de la batterie...
#5 03-01-2019 19:30:42
Lorenz923
Levallois - Perret - 92
dans ta manipe
faut il redebrancher l'ecu?
DS noir mat 12000km
pot off road bulle noir.
sigle enleve
#6 04-01-2019 02:16:48
Non, l'ecu doit rester connecté.
#7 04-01-2019 09:52:37
Lorenz923
merci .
DS noir mat 12000km
sigle enleve
