#1 22-05-2018 17:10:31
streetfighter47
20000 km
agen
Galets : Malossi
Pot : Yasuni
accelerateur
bonjour,
je viens de terminer le changement de mon joint de culasse et il se trouve que maintenant apres l'avoir mis en route
mon accelerateur est dur quand je commence a mettre les gaz...une fois debloque quand je relache la poignee de gaz il ne reviens pas au mini,je suis obliger de forcer pour qu'il revienne a sa position initiale.
je ne comprend pas d'où ca vient ??
merci de votre aide
#2 22-05-2018 20:10:02
Re : accelerateur
Il faut vérifier que les deux câbles de l'accélérateur sont bien montés sur le boîtier papillon.
Si tout est en ordre de ce côté, il faudra alors contrôler le chemin des gaines. Elles doivent être relativement flottantes et libres avec un cheminement fluide, sans angles aigus.
#3 23-05-2018 06:44:03
streetfighter47
20000 km
agen
Galets : Malossi
Pot : Yasuni
Re : accelerateur
Après un essai sur route je suis obligé de ramener de l'accélérateur et mon ralenti a du mal à retomber en dessous de 2000 tours. J'ai débranché le câble d'accélérateur et le boîtier papillon et en le faisant tourner manuellement il ne se referme pas complètement .cela vient de lui apparemment. Qu'est-ce que je peux vérifier sur le boîtier ou nettoyer qui puisse résoudre ce problème merci
