#1 30-06-2018 16:48:42
guich972
23000 km
ville d avray 92
voyant batterie
bonjour à tous
j'ai le voyant batterie qui s'allume de temps en temps, et aucun code erreur. Démarre et roule très bien
J'ai testé la batterie, bonne tension, j'ai testé la tension moteur tournant à 5000 tour = 13.5 au multimètre.
Avez vous une idée?.
#2 30-06-2018 20:56:55
Colin
Bruxelles - Belgique
Re : voyant batterie
U aux bornes de la batterie moteur à 5000 trs devrait avoisiner 14,4V.
Quand c'est supérieur, c'est généralement le régulateur qui meure.
Dans ton cas, peut-être juste la batterie qui est en fin de vie et qui ne charge plus correctement.
Quelle est la tension à vide (moteur coupé) ? Quel age a t'elle ?
#3 01-07-2018 08:21:17
guich972
23000 km
ville d avray 92
j'ai changé de batterie, il y a un an. et la tension et de 12.5
le voyant commence à s'allumer après avoir roulé environ 20 minutes en agglomération
Dernière modification par guich972 (01-07-2018 08:23:30)
#4 01-07-2018 10:16:14
Possible que ta batterie soit à nouveau morte, ça été mon cas après un hiver sans utilisation de mon DS.
A la remise en route, ma batterie qui avait moins d'un an, ne l'a pas supportée et ne chargeait plus.
Ou ton système de charge est en train de te lâcher ?
#5 01-07-2018 10:20:59
J'avais exactement le même problème.
Voyant qui s'allume de manière aléatoire apres avoir fait quelques kilomètres.
Verdict : régulateur qui chauffe trop.
J'ai changé le mien par la nouvelle référence qui dissipe mieux la chaleur.
Commandé sur eBay en provenance de Taïwan.
Problème resolu
Cherche sur le forum un de mes post qui s'appel de mémoire voyant batterie aléatoire
#6 01-07-2018 17:53:14
guich972
23000 km
ville d avray 92
merci pour vos réponse
j'avais vu ton post Rimkarim
C'est le vieux modèle celui là, moi je n'ai pas le même sur le mien.
régulateur de tensiion
#7 02-07-2018 11:28:59
Voici la photo des 2 régulateurs.
Et la référence du nouveau
Référence du nouveau modèle de régulateur 31600-KED9-910
Dernière modification par Rimkarim (02-07-2018 11:30:10)
#8 02-07-2018 18:54:26
guich972
23000 km
ville d avray 92
super
merci Rimkarim
Je vais voir ça à mon retour de vacance.
#9 06-10-2018 09:00:37
guich972
23000 km
ville d avray 92
bonjour à tous
régulateur de tension changé, plus de voyant
Merci pour votre aide
#10 06-10-2018 10:51:19
Merci pour ton retour up
