Bonsoir, je rencontre un problème sur mon ds 300. Parfois, au contact, la pompe à essence ne s amorce pas. Je n ai aucun bruit. Cela ne vient pas du bouton rouge coupe contact...pas du contacteur de béquille latéral. Cela se produit après un court trajet. Arrêt du moteur puis au moment de repartir tout fonctionne sauf la pompe... la dernière fois c'est revenu tout seul sans rien faire quelques jours après. Est ce un problème de température moteur? si vous avez des pistes... merci par avance à ce super forum!
DS 125i 32 000 kms, en vente, Vario Malossi, Bougie NGK irridium, Metzeler Winter free tech "VENDU"
DS 300 9000 kms d'origine. MOTEUR HS à 13000 kms
autre moteur 19000kms, bougie NGK irridium, Metzeler free Wintec AV et ARR, Malossi 14g
C'est possible que la pompe soit hs mais c'est peut être un problème d'alimentation électrique.
Il y a différentes vérifications à réaliser :
Le connecteur de la pompe est-il propre et bien enclenché ?
Le relais de pompe fonctionne-t-il bien ?
Les valeurs de tension, aux bornes du connecteur de pompe, côté faisceau, sont-elles correctes
L'impédance mesurées aux bornes de la pompe est elle normale ?
Le moteur de la pompe fonctionne-t-il normalement s'il est alimenté en direct ?
Le manuel d'atelier précise les méthodes pour réaliser toutes ces vérifications, n’hésites pas à t'y référer.
