#1 26-10-2018 15:57:02
pico13
20600 km
marseille
surchauffe spontanée
Bonjour la famille ds,
Dink street 2014 // 17000kms.
Mon problème c'est que depuis quelques temps mon ds surchauffe spontanément.
Je vous explique.
Lorsque je prends l'autoroute, depuis 2 semaines le témoin de température se met au maximum et revient à son état normal au bout de 10 secondes avec un clignottement defaut moteur de temps en temps.
Après vous avoir lu sur le forum, j'ai vérifié au niveau du liquide de refroidissement.
Le vase d'expansion ne déborde pas mais le niveau est juste en dessous le bouchon depuis 2 semaines.
Hier j'ai pincé la grosse durite du radiateur au niveau du bouchon de remplissage et en regardant le vase d'expansion des petites bulles remontées moteur allumé, je pensais que c'était le joint de culasse.
Ce matin en prenant mon scooter à mon garage le niveau est redevenu à la normale j'ai pris l'autoroute pour aller à mon travail 25 km aucun message d'erreur et le niveau impecc entre le mini et le maxi normale quoi !.
Avez-vous une idée du problème et si éventuellement ça pourrait être le joint de culasse ?.
car il faut que je le repare ce weekend car j'ai besoin de mon scooter pour travailler.
Merci d'avance de vos réponses de votre aide.
Dernière modification par pico13 (27-10-2018 09:55:07)
Kymco 125i DS 17200 kms de 2014.Modele avec petite bulle noir et cales pieds chromé.
#2 27-10-2018 18:53:06
Re : surchauffe spontanée
Il me semble que le niveau du liquide de refroidissement se fait également en enlevant la bulle avant et la petite trappe qui se trouve derrière.
Apres cela, tu as accès au bouchon de remplissage du circuit de refroidissement. Quant au bulles d air, c est peut être dû au fait qu' il manque du liquide.
N hésite pas à télécharger dans la partie documentation le manuel d atelier.
Amicalement
#3 29-10-2018 15:22:21
pico13
20600 km
marseille
Ok merci christian13,
150 kms plus tard toujours pas de probleme revenue.
Le Niveau de liquide de refroidissement reste entre les 2 reperes (mini/maxi) je comprends pas d'ou pouvait venir le problème .
Le calorstat peut etre ?.
Merci je vous tiens au courant.
