bonjour
je suis en train de démonté la roue arriere
je bloc sur le bras oscillant
ne veu pas sortir de l axe
si vous avez une solution
je prend
merci a l avance
besoin du scooter demain rrrr
Si tu as retiré toutes les vis , tire le en le hochant un peu , il devrait pas resister longtemps . Au pire , tu prends une baramine , un bon chiffon roulé en boule au bout , tu traverses la jante par la gauche et tu t'appuies sur le bras , un petit coup de marteau et hop ! Ou encore , un maillet en bois , et tu tapotes autour de l'axe , leger , et les vibrations feront le reste !
Si le gouvernement creait l'impot sur la connerie , il serait tout de suite auto-suffisant ! J.Yann
On peut toucher le fond , sans pour autant être dépressif . R.Siffredi
je viens de le "DECOLLER"
il y a pas d autres mot
une galere pas possible
j ai utilise un extracteur de moyeux
ça va pas
j en suis venu avec un merlin "masse pour fendre le bois lol"
et d un coup avec un marteau arrache clou
levier en dessousentre le disque et le bras oscillant
il a ENFIN bouger
bon c est fait en au moins 1h30 quand meme !!!
la roue sort pas "SINON C EST TROP FACILE"
une astuce pour sortir cette roue svp
bonjour
bon ben la roue arriere
ne veu pas sortir !!!
un truc de fou
degripant ect ...
rien a faire elle sort pas de l axe
une astuce svp
Il te faudrait un maillet en bois , et tapoter doucement la jante au niveau de l'axe , y a que les vibrations qui feront decoller tout ca .
j ai meme tapez avec une masse
sa bouge pas la je vais resseyé
il y a du degrip depuis des heures
quel galere cette roue
OUF !
la roue arriere est sorti
AVEC UNE MASSE !!!
truc de fou
la roue avant aussi
UNE PARTIE DE PLAISIR CELLE LA
demain les roues au garage
pour mettre des pneus neuf michelin av ar
les pneus kenda d origine (11 ans) fatigué"
la conduite va pas etre la meme lol
merci bonne soiree
La perseverance a payée , tu as interet a nettoyer l'axe soigneusement ainsi que sur la jante , et bien regraisser ensuite pour les prochains demontages , avec une graisse adaptée !
j ai un tube de graisse je sais plus la marque
juste ne pas mettre de graisse sur le pas de visse de l ecrou de la roue
Salut Sony,
Pour les assemblages (écrous et axes de vis) tu peux utiliser de la graisse chargée au cuivre.
Plus d'infos ici :
