#1 30-07-2020 09:35:59
Vittelfraise
31200 km
Paris 75013
Vario : Origine
Galets : Naraku 11.8g
Top Case : Non
Bouton trip etc inoperants
Quelqun a deja eu ça, les boutons servant à remettre à zero le Oil Service ne fonctionnent plus .
#2 30-07-2020 14:12:21
Re : Bouton trip etc inoperants
Personnellement non, mais je suppose qu'avec le temps et l'humidité ça peut arriver.
On ne peut pas les remplacer séparément car ils sont intégrés au bloc compteur.
Je vois donc deux solutions :
1. Ça se tente... Démonter le bloc pour accéder aux contacteurs électriques et les traiter avec un nettoyant spécial contacts.
2. Sinon remplacer le bloc compteur.
#3 29-12-2023 17:48:16
fernand
St Foy La Grande - 33
remise a 0 toto
les deux contacteur normalement ouvert hs
j ai démonter la moitie du scooter
il y a toujours des visses versa ou il faut pas
après avoir récupérer le compteur
j ai changer les deux contacteurs extérieur
dans le centre il y en a pas de contacteur
ca vas pas ce barrer j ai fait de la casse en démontant les carters
je remonterais les visses faciles demain
et til possible de mètre des photos ??
Dernière modification par fernand (29-12-2023 17:50:49)
#4 30-12-2023 12:48:42
fernand
j ai remonter le compteur avec les 5 visses
deux au extrémité les tenir avec une pince étaux électronique
bien écarter les carters
avec un revoie d angle de visseuse visser sur la fixation
une en dessous avec un revoie d angle  a 90° de 250 mm de long
les deux du dessus il y a pas de problème
après avoir brancher les deux connectique du compteur
d entre le voyant vidange 5000 km était éteint
j en est profiter pour remettre a 0 les trip A et B
mètre a l heures la pendule qui prend 20 mm tous les 6 mois
le plus chian c est le carter qui est sous la bulles a mètres
j ai casser les deux pattes de chaque coter
ca tiens avec deux visses M6  pour la fixation
remonter tous le devant et en dernier les carter sous le guidons
ca vas plus vite a remonter que le démontage
mais il faut le faire il y a le control technique a passer
est pour pas payer pour y revenir
ne pas avoir de voyant allumer au tableaux de bord
#5 30-12-2023 17:41:17
fernand
j ai essayer le scooter j ai etait en ville avec
j ai pas fait 1 km que le voyant vidange s allumer
je suis arrêter sur le bas coter
en mode 5300 j ai appuyer sur les deux boutons
et le compteur est passer a 0
c est bien de voir que tous fonctionne a nouveaux
#6 03-01-2024 12:03:01
steph
20200 km
Tours 37
Vario : type 1 ou type 2
Top Case : Givi E340NT
Bonjour Fernand
sacré boulot réalisé, ça m'ala'air bien compliqué.
J'espère que cela continuera à bien fonctionner sur le mien. J'ai remarqué qu'il faut bien appuyé et surtout respecter les temps d'appui sur les boutons pour que les infos modifs ou remise à éero soient faites.
Oui tu peux coller des photos
