#1 17-05-2021 21:31:37
Geuzzy
36000 km
Nantes 44
Moteur "broute" en cas de fortes pluies.
Comme indiqué dans le titre, mon dink street me pose un souci uniquement en cas de pluies.
Le moteur fait des "ratés", "broute" et l'accélération est presque impossible.
Je plafonne à 60 kms.
Et cela uniquement quand il pleut vraiment fort, comme si de l'eau arrivait dans l'essence. Le reste du temps il tourne super bien.
Une ou des idées ?
Cordialement,
Fabrice
#2 19-05-2021 09:56:18
Re : Moteur "broute" en cas de fortes pluies.
Il est très peu probable que de l'eau parvienne à contaminer l'essence et encore moins uniquement lorsqu'il pleut. Pour cela il faudrait que le réservoir soit percé ou ouvert ou que le circuit ne soit plus étanche, ce qui implique qu'il ne pourrait plus être pressurisé, donc qu'il serait impossible de démarrer.
Les pistes les plus évidentes sont :
- l'admission d'air (vérifier la boîte à air, le filtre, la tubulure d'admission).
- Une fuite de haute tension à l'allumage (vérifier la bobine, le connecteur, l'antiparasite).
- Une perte de charge sur l'alimentation électrique de l'injecteur ou de la pompe à essence (connecteur, corrosion, humidité).
- Une perte de charge sur l'alimentation électrique générale (connecteurs, faisceau, corrosion de cosses, défaut de masse).
Étant donné la situation dans laquelle apparaît la panne, il faut se concentrer en premier lieu sur les éléments électriques exposés aux projections d'eau, notamment au niveau des connecteurs et faisceaux des commodos, du contacteur à clé, relais d'écu et de pompe à essence...
