#1 29-10-2021 14:21:54
ge13960
Sausset-les-pins
problème electrique
mon DS est en panne d'alimentation pouvez vous m'aider?
j'ai démarré normalement mon scooter mais j'ai entendu comme un  bruit bizarre et continue au niveau moteur. j'ai voulu arrêter le moteur mais  celui-ci continuait à tourner et toujours avec un bruit bizarre.  Quand il s'est arrêté j'ai reaissaye de de demarrer mais plus rien écran noir plus d'électricité sauf l'ouverture du coffre qui fonctionne. du coup j'ai changé tous les fusibles mais toujours rien.... au secours.
Gérard retraité mais toujours actif :lol
#2 29-10-2021 17:39:49
Re : problème electrique
Commence par vérifier le circuit principal :
- tension batterie.
- serrage des cosses batterie.
- Fixation des masses moteur et châssis.
#3 03-11-2021 15:28:54
ge13960
Sausset-les-pins
re Bonjour
j'ai contrôlé batterie et les masses tout OK.
Du coup j'ai reçu un neiman et je pense que je vais changer l'actuel. Si tu as quelques conseils pour cette opération je suis preneur.
amicalement gerard.
#4 24-03-2022 22:54:00
ge13960
Sausset-les-pins
Apparemment le problème ne vient pas du neiman. j'ai voulu changer le relai du demarreur , un copain me l'a demonté mais il ne se rappelle pas le cablage peut on m'aider.
