#1 08-12-2021 11:57:15
SebZouZou
13000 km
Vichy 03
Galets : 11,4
Top Case : oui GIVI
Compteur de vitesse HS ?
Bonjour, mon DS 125i totalise 16500kms
Je viens de m'apercevoir que l'aiguille du compteur de vitesse fonctionne aléatoirement et retombe à zéro lorsque je roule. Les kms parcourus ne sont plus décomptés.
Le reste du compteur ( jauge essence, compte tour , .... ) fonctionne correctement.
En cherchant sur le forum, j'ai démonté le capteur de vitesse et controlé tous les cables jusqu'au dessous du compteur et je n'ai trouvé aucun fil " dénudé" ni abimé.
J'en ai profité pour nettoyer le capteur de viteese à proximité de la roue cranté de la roue avant....et aucune différence.
Mes questions sont celles ci :
Quelqu'un connait il l'écartement entre le capteur et la roue crantée ?
Si je change le capteur de vitesse, faut-il changer la roue crantée en même temps ?
Merci à tous pour votre aide.
#2 10-12-2021 00:20:52
Re : Compteur de vitesse HS ?
Tu n'as pas besoin de remplacer la roue crantée. Ce n'est pas une pièce d'usure.
L'écartement du capteur ne se règle pas, le montage d'origine fourni d'office le bon calage capteur/roue crantée.
Pour contrôler l'état du faisceau du capteur, il vaut mieux faire un test de continuité. Les fils électriques peuvent se rompre à l'intérieur de la gaine (à force des flexions et rotations de la fourche) sans que la gaine ne paraisse abîmée car elle est bcp plus souple.
