#1 16-05-2011 12:02:13
remchar
Levallois-Perret - 92
Re : DS300 qui cale. (résolu)
salut,
depuis quelques jours j'ai mon 300 qui cale, pas toujours, parfois a l’arrêt pendant que j'enfile mon casque et mes gants, parfois en roulant , a chaud comme a froid ... bref, le truc bizarre ... qui arrive de plus en plus souvent (mais pas toujours) !
ça ne vient pas de l'essence puisque j'ai le même soucis avec du SP95E10 et du SP98.
la bougie est neuve (1500 kms), révision effectué, jeux aux soupapes ok lors de la révision (6000).
une idée ?
ps: j'ai cru lire que certains ds300 avait un problème ? lequel ? pris sous garantie ?
merci a vous.
DS300i ABS, 47.000km, galets 14g Dr Pulley, plaquettes EBC HH, bougie NGK iridium.
Vends Pot DS300 neuf (section A/V)
#2 16-05-2011 13:29:58
louis92
Sainte Foy les Lyon - 69
le mien est encore tout neuf (moins de 1000km) et bien sûr pas de pb.
MAis ton truc est intéressant, c 'est a dire qu'il faut regarder de près...
donc comme données d'entrée tu as:
- révisions faites
- bougie récente...
il ne cale qu'a froid? et plus a chaud?
il dort dehors? garage?
ces calages: tous les matins? ou une fois de temps en temps?
une fois chaud, as tu des "ratés" d'allumage? des Ã-coups?
redémarrage a chaud?
dans ce genre de panne, je commencerai a regarder coté antiparasite, une fêlure? humidité? il est bien "clipsé" sur la bougie? a t-il été changé?
bref pas mal de questions dont les réponses peuvent orienter la recherche de la panne
informe nous!!
#3 16-05-2011 13:35:21
@ REMCHAR / Gênant comme problème think
Vérifies que ton antiparasite est bien clipser sur ta bougie wink
#4 16-05-2011 13:49:13
remchar
@louis92 : a froid et a chaud , dort dans un garage, de tps en tps, ça ressemble a une panne d'essence, parfois le moteur reprend tt seul , comme si l'essence/ l'allumage revenait d'un coup.
@patrice et louis92 : je vais regarder l'antiparasite ce soir :jap:
#5 16-05-2011 14:08:23
louis92
ok. vérifie l'antiparasite. c'est assez simple
C 'est vrai qu'il peut y avoir d'autres "faux" contacts responsables de fonctionnements douteux. En particulier les contacts des capteurs qui vont a l'ECU (le module électronique d'injection). (sonde de température, de rotation ...)
si tu as le temps (ce qui est rare) et si la "mécanique" ne te rebute pas, il faudrait regarder donc les différentes prises qui sont accessibles sous la selle. Mais il doit aussi y en avoir dans le tablier avant, ce qui entraine des démontages fastidieux... pas simple comme panne.
#6 16-05-2011 15:04:29
wanatchak
j'avais eu se meme probleme avec mon ds 125 alors qu'il avait a peine 800km.
Conclusion...c'etait un probleme éléctronique réglé en une demi journée
Donc va voir ton garage pour qu'il te branche ton ds sur la valise
Dernière modification par wanatchak (16-05-2011 15:04:46)
#7 16-05-2011 15:10:01
louis92
et sais tu wanatchak si c'était un pb de faux contact? ou un pb de remise a niveau des sondes? ou un changement du pgm de l'ECU?
#8 16-05-2011 15:10:29
remchar
ok, j'appelle demain (Bué a Colombes), ils sont sympas et j'ai fait la révision chez eux...
#9 17-05-2011 22:12:12
babyboy4u
pour infos et reinnitialié les capteurs
tu met le contact bouton RUN sur marche béquille latérale rentré , moteur arrêté
tu tourne la poignée des gaz 8 secondes tu relâché et tu coupe le contact
capteurs remis a zéro
ça repart comme les premiers kilomètres
@+ scoot
#10 17-05-2011 22:35:45
remchar
thks, je fais ça demain matin !
#11 17-05-2011 23:02:36
ben a écrit :
tu tiens l'info d'ou
Il travaillait chez Kymco  wink
Super l'info babyboy, ça fonctionne aussi pour le 125?
#12 17-05-2011 23:26:24
babyboy4u
non par contre tu met le fils rose de la cose de connexion a la valise au châssis (soit la masse ) et tu remet a zero .... chuttt jai rien dis wink
#13 17-05-2011 23:29:18
babyboy4u
du manuel d'atelier de l'injection 125 et 300 lors de ma journée formation cool
#14 18-05-2011 15:02:01
wanatchak
Je sais pas ils ne m'ont rien dit sad
Dernière modification par wanatchak (18-05-2011 15:02:12)
#15 18-05-2011 16:01:13
Sylvain
Châtelet en Brie - 77
Merci pour l'info !
Si tu en as d'autres comme ça n'hésites pas lol
DS125i - Blanc - Bulle ERMAX Sport
Bougie Iridium - galets Naraku 11.80g
#16 18-05-2011 19:48:14
Merci pour l'astuce babyboy.;)
#17 18-05-2011 20:33:25
gregstone013
un tuto serrait le bienvenue!!!!
afin de ne pas faire une grosse connerie
merciiiiiiiiiiiiiiiiiii
#18 18-05-2011 21:27:34
remchar
@+ scoot
bon, j'ai fais la manip ce matin, mais le scoot a calé 2 fois aujourd'hui, par contre je crois que j'ai gagné un peu de puissance, j'ai pris 150 sans problème ce matin (sur autoroutes allemande bien sûr) !
#19 18-05-2011 21:34:03
T'es serieux? lol
#20 18-05-2011 22:12:10
louis92
ben oui, il l'est... il y un fil a mettre a la masse.. faut pas se tromper...
#21 19-05-2011 07:43:21
gregstone013
Merci louis92
#22 20-05-2011 21:54:38
babyboy4u
@+ scoot
lol ça résoudra pas un problème si il y a lieu , ça sert juste a réinitialisé les capteurs fou
Dernière modification par babyboy4u (20-05-2011 21:55:15)
#23 20-05-2011 21:58:12
babyboy4u
pas sur le 300 , le fil rose c'est sur les 125 et c'est a faire que si l'injection delire le temps de rejoindre le conces. le plus proche ...
#24 20-05-2011 23:06:44
gregstone013
bon vous etes trop embrouille!!!
en cas de probleme dans ce genre je fais comment svp
