#1 19-10-2014 18:36:32
Re : Problème démarrage avec le levier frein arrière. (résolu)
Salut
Voila j ai petit souci je peux plus démarrer mon scoot avec le levier de frein arrière. J ai remarqué que le feu stop ne s allumer plus en appuyant le levier de frein arrière.
#2 20-10-2014 02:26:33
Un petit coup de nettoyant sur le contacteur et cela devrait rentrer dans l'ordre.
Il faut bien utiliser un nettoyant contact électrique et non pas du dégrippant type WD40.
See U
#3 20-10-2014 19:00:03
Merci Kiss4u pour l astuce j essaye ça
#4 21-10-2014 20:53:43
J ai  toujours le même symptômes après l avoir nettoyer cry y a t il quelque un qui aurez eu se problème , merci par avance .
#5 22-10-2014 08:00:38
Vero76600 merci ,
Effectivement , le feu stop fonction avec le frein avant est je démarre mon scoot avec le levier de frein avant.
J ai bien l impression que mon contacteur a rendu l âme
#6 23-10-2014 08:03:29
villeetchamp
40 000 km
Montluel - 01
Vario : Kymco
Galets : 11.25gr
Pot : Kymco
Top Case : shade 45l
trop lolo
on peu aussi démarrer avec le frein coté droit ? police
Merci pour l'astuce. le mien commence à me faire des frayeurs de refus de démarrage.
Me voila plus serein.
Dernière modification par villeetchamp (23-10-2014 08:03:50)
#7 23-10-2014 10:58:51
Contacteur avant gauche commander aujourd'hui sur mobility center , montage  prévu de la pièce si je la reçois à temps pour le week end du 1 novembre ,
Je vous tiens au jus
Dernière modification par David DS BLANC (23-10-2014 10:59:17)
#8 23-10-2014 19:01:05
Malheureusement les contacteurs de frein de nos DS ne sont pas suffisamment étanchéifiés. Il arrive fréquemment qu'ils grippent et/ou se corrodent avec le temps. Le contacteur du frein arrière est encore plus assujetti a ce dysfonctionnement car il est moins sollicité que celui de frein avant (les dépôts d'oxyde s'accumulent plus facilement).
En espérant que ton souci soit résolu par le remplacement de la pièce !
Bonne route :-)
#9 30-10-2014 12:57:02
Hello voici les news
Contacteur gauche reçu hier , montage il y'a un instant un jeu d enfant. Il a fallu que je démonte l habillage du guidon inférieur pour pouvoir travail aisément .Le contacteur tient  avec 1 vis a embout cruciforme , il y a aussi deux cosse .
Débrancher les cosses dévissé est le tour est jouet .Pour remonter le nouveau contacteur il suffit de faire le même process mes dans le sens inverse .
Maintenant  quand j appui sur le levier de frein gauche le feux stop fonction , bonne nouvelle est miracle il redémarre au quart de tour hourra hourra
Merci a tous
Dernière modification par David DS BLANC (30-10-2014 12:58:28)
#10 30-10-2014 13:05:40
Merci pour ton retour up
#11 30-10-2014 19:15:27
jobar31
Auterive -31
Ce sujet m'aura permis de savoir qu'on peut démarrer avec la poignée de frein droite!
dink 125 blanc nacré 2011, galets 12gr kymco.
#12 30-10-2014 20:20:47
Merci pour l infos Bruno83 je tacherais de faire comme toi pour le prochain contacteur celui de droite ;-)
