#1 26-05-2016 09:20:18
Margaux75
Paris - 75
Problème que je n'arrive pas à détecter
Me revoilà avec un nouveau problème:
Hier comme chaque jour tout fonctionnait nickel MAIS ce matin, j'allume mon DS normalement il tourne, je sors de mon garage tranquillement et en commençant à rouler PROBLEME, en accélérant, il commence à faire des accoups et freine tout seul puis cale, je redémarre sans problème 100m roule tranquille, un feu rouge je marche et la j'accélère pour repartir et il a du mal , avance refait des accoups. Un autre feu rouge je m'arrête, il cale, et pour repartir trop de mal... Je ne comprends pas ce qui se passe..
Le voyant de la batterie c'est allumé mais genre une seconde à peine allumé qu'elle s'est éteinte.
Du coup avec tout ça, j'ai fait demi tour et je l'ai rentré dans mon garage.
Je voulais savoir si vous aviez des idées, de ce que cela peut-être?
Merci pour votre aide!
Margaux
#2 26-05-2016 16:45:59
Pilaf
34500 km
Rueil-Malmaison - 92
Re : Problème que je n'arrive pas à détecter
combien de km à ton DS ?
#3 26-05-2016 19:07:22
Margaux75
Paris - 75
23000km, le moteur et la courroie ont été changer à mes 10000 suite à un accident
#4 26-05-2016 19:34:13
Les pistes peuvent être nombreuses, à ce stade. Il peut très bien s'agir d'un simple problème ponctuel (carburant contaminé, problèmes d'humidité, etc.).
Sinon il faut commencer par tester le circuit de charge en priorité (batterie, régulateur, tensions de charge au ralenti et à 5000 RPM, fixation des connecteurs, serrages des cosses, fonctionnement des contacteurs et relais).
Y-a-t-il des codes erreurs ?
Un problème du type de celui que tu décris, sur un moteur injection, est souvent le fait d'un problème électrique affectant l'allumage.
Mais si le circuit de charge est OK il faudra faire un diagnostic ECU pour avoir les données des capteurs et des systèmes d'injection et d'allumage, puis contrôler l'écartement de la bougie et le jeu aux soupapes.
#5 26-05-2016 19:42:02
Margaux75
Paris - 75
Du coup comme je stressais trop, je suis allée chez mon concessionnaire et ils ont voulu essayer le scoot et en 2 secondes ils ont trouvés.
Probleme: bougie morte, ils l'ont changé et voilà que mon DS a repris sa patate et refonctionne parfaitement!
Je suis la plus heureuse ^^ wink
#6 26-05-2016 20:31:28
Et bien on est très heureux pour toi aussi !
J'en profite pour rappeler à tous que la bougie iridium vieillit nettement mieux et dure bien plus longtemps.
Dernière modification par Kiss4u (26-05-2016 20:35:04)
#7 26-05-2016 22:01:15
TOTO13
Marseille
Concessionnaire efficace..
D'autres aurait pris le scoot une journée pour faire une diag..
