#1 05-06-2017 10:24:14
fab21
35000 km
Fronton
démarage
salut a tous ya pas longtemps j'ai démarré mon ds et j'ai roulé 5km pour aller au tabac mis sur béquille latérale donc 1min aprés dehors ,j'enlève la béquille latérale j'appuie sur le démarreur et rien pas de bruit du coup j'ai patienté 1 min toute en le mettant sur béquille centrale et la d'un coup il démarre j'ai rien compris de temps en temps il me le fait uné idée???:merci:
#2 05-06-2017 12:13:04
Plopart
CARROS 06
Re : démarage
Le contacteur de la béquille latérale peut être ? il resterait bloqué ?
#3 05-06-2017 13:11:06
fab21
35000 km
Fronton
Re : démarage
oui c'est se que je pensais aussi mais non je la monte bien a fond qaund sa m'arrive
#4 05-06-2017 13:54:16
Plopart
CARROS 06
Re : démarage
Le contacteur peut être défectueux
#5 06-06-2017 21:17:41
fab21
35000 km
Fronton
Re : démarage
tu veux dire le neiman aujourdhui en roulant sa me faisais des grésillements zzzzzzzzzeeee je pense que sa viens de la se bruit
#6 06-06-2017 21:21:19
Plopart
CARROS 06
Re : démarage
Non je parlais du contacteur de béquille, il peut être défectueux.
Le neiman peut avoir un soucis aussi.
#7 23-06-2017 22:08:46
fab21
35000 km
Fronton
Re : démarage
Salut a tous hier soir après le boulot mon ds en démarrant impeccable j'accélère un peu et paf se coupe, je regarde et je m'aperçois fusible charge 30 amp grille je le change et je redémarre et encore paf j'insiste pas plus aujourdhui j'ai débranché le régulateur et sa fonctionne mais le plus bizarre c'est moteur arrêt batterie 13v et moteur en route 11.85 et si je débranche le régulateur 11.65 et tous sa sans allumer les phares.quel est mon soucis
#8 25-06-2017 20:29:58
fab21
35000 km
Fronton
Re : démarage
personne pour m'aider svp
#9 25-06-2017 20:45:34
Re : démarage
Une tension trop faible peut révéler une faiblesse du stator.
Quel âge à la batterie ?
Il faut mesurer les valeurs aux bornes du régulateur et du pulser pour diagnostiquer l'état du stator.
#10 25-06-2017 20:54:26
fab21
35000 km
Fronton
Re : démarage
La batterie 4mois régulateur 6mois
#11 25-06-2017 23:24:12
Re : démarage
Le fusible de 30 Amp. peut griller si le régulateur entre en défaut, s'il se produit un faux contact au niveau du contacteur à clé ou de l'éclairage de coffre ou encore si l'un des connecteurs (y compris les mises à la masse) de ces éléments sont défaillants, oxydés ou mal enclenchés.
#12 26-06-2017 09:05:45
fab21
35000 km
Fronton
Re : démarage
Ok je regarderais sa merci
#13 26-06-2017 09:33:38
CroustiBapt33
16000 km
Bègles - 33130
Galets : Malossi 14x18 13gr
Re : démarage
Salut!
Alors je ne suis pas doué en mécanique mais sache qu'il m'est arrivé la même chose. Que je le mette sur béquille centrale ou latérale, 1 fois sur 4 (environ) il ne voulait pas démarrer. En insistant, j'y arrivait.
A 3 reprises j'ai du appeler la dépanneuse et une fois arrivé chez Kymco, problème disparu ! A la 3eme fois,ils ont décidé de le garder plusieurs jours jusqu'à que la panne réapparaisse.
Au final, une fois constatée, ils m'ont dit qu'ils ont du changer des câbles (connectique ou alimentation).
Depuis, nickel.
Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir te donner plus de précision mais peut-être que cela te permettra de t'orienter vers le câblage ! wink
Bon courage pour la suite
#14 26-06-2017 09:37:03
fab21
35000 km
Fronton
Re : démarage
C'est déjà bien au moins sa prouve que sa n'arrive pas qua moi merci.si certain expert peuvent m'en dire plus sur sa je suis preneur toute aide est la bienvenue cordialement
