#1 29-07-2018 17:07:49
CRx LEMURIEN
LYON
Galets : 20grs
Pot : MIVV Urban
Remplacement du contacteur de frein
Hello à tous,
Je n'ai pas trouvé de tuto de remplacement du contacteur de frein, qui semble être une faiblesse sur nos DS.
Ca m'a prit 15mn environ et c'est vraiment à la portée de tout le monde.
La pièce coute 9,5€ chez Kymco
Outillage:
- Clef a cliquet avec douille de 8, tournevis cruciforme petit diamètre (ou tournevis court et clef à pipe)
- Gros tournevis plat
- Clef plate de 17
- Une leffe fraiche content
Retirer les rétroviseurs en desserant avec la clef de 17 l'écrou qui se trouve sous les tétines en caoutchouc
Devisser les deux vis qui tiennent le cache du guidon, puis déboiter doucement avec un tournevis en plastique, puis retirer le cache
On aperçoit le contacteur
Dévisser la vis de maintien de la poignée de frein
Dévisser les deux écrous de maintien de la poignée, qui vous permettrons de sortir tout le bloc poignée + contacteur
Retirer le contacteur et le remplacer par un nouveau, faire attention au sens de branchement. Vous pouvez faire un test de démarrage et allumage du frein arrière en appuyant sur le petit ergot noir du contacteur avant de remonter la poignée.
Voila, j'espère que cela en aidera certains.
Dernière modification par CRx LEMURIEN (29-07-2018 17:10:53)
#2 30-07-2018 17:27:21
laurent93
21 000 km
93
Vario : vario malossi
Re : Remplacement du contacteur de frein
Merci LEMURIEN pour ce tuto.
#3 30-07-2018 17:32:09
Oui merci
#4 30-07-2018 19:19:51
Merci pour l'info up
#5 31-07-2018 01:43:34
scheck.r
Bouzonville - 57
Galets : 10,5 g
Top Case : Givi simply 45 L
Super tuto !
Merci CRx LEMURIEN youpi
